Samsumg SCX 4216F,toner
comentario del autor Mie Mar 28, 2007 11:12 pm
SAMSUNG SCX 4216F
yo tengo un fax samsung SCX 4216F marca el sambolo de toner
quando cambio un otro toner neuvo el sambolo simpre esta en la
pantalla por favor ayodar me para resolver eso problema muchase
graciace
Te recomiendo que leas el reglamento.
valora las ayuda recibidas
http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php
segmabureautique
sin valorar Jue Mar 29, 2007 3:40 am
Leé el reglamento por favor y valora las respuestas dadas, verifica si tu toner tiene un fusible en la parte posterior izquierda superior, tiene que estar en continuidad si el toner es nuevo pero si el toner es usado, aún con 1 copia el fusible se funde, espero te sirva
baltarg
sin valorar Lun Abr 02, 2007 12:11 pm
En caso de que no tenga el fusible lo que tienes que hacer es entrar en modo de servicio tecnico(menu,tecla numeral,1934)cuendo estes en este modo debes buscar (con las flechitas que tiene el teclado)el item new cartrich,(cartucho nuevo) le das ok con la tecla de menu y de esta menera se resetea en forma manual.Espero te des cuenta y que te sirva..
juanchiinfoar
sin valorar Lun May 14, 2007 5:39 pm
Wink Perfecto muchas gracias por tu ayuda, tengo una samsung scx 4521f de un cliente que lo resolvi con este codigo de servicio tecnico que pasaste: menu #1934. lo extraño que a las 1200 paginas volvio a salir y tinene toner para 3000aproximadamente igual gracias gracias
micros3i
