| comentario del autor | Mie May 21, 2008 5:07 pm |
hola amigos el problema q tengo esq al realizar una fotocopia me sale con manchas negras y tambien sale como polvillo negro en la hoja quisiera que me pudieran ayudar y pues agradecer mucho a sus respuestas la fotocopiadora es mod xerox 5824[/url]
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 7:42 pm |
Hola viejo. se mas especifico, las manchas son a lo largo de la hoja y confirmame si esta tiene una banda xerografica o sea el cilindro.
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 9:05 pm |
Que tal amigo, la descripcion que das no esmuy especifica pero puede que este lleno el deposito del toner residual, tendrias que desrmar el cartucho de copiado , vaciarlo, y ver que pasa, tambien puede ser que este sucia la optica, creo que deberias empezar por aqui ,proba y contanos que pasa
Un abrazo |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 9:16 pm |
compañero checa que la ur tenga revelador puedes utilizar el que queda debajo de el cartucho de toner y echarlo a la ur por el tapon que tiene tambien dale servicio a la banda puede que este llena o le pusieron de otro toner que no era
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 4:48 pm |
hola amigos gracias por sus respuestas. lo que pasa es que cuando sacaba copias, la hoja en forma horizontal salia manchado, llegue a desarmar y limpiar el deposito residual del toner que estaba lleno de residuos luego de esto desaparecieron las manchas pero ahora al realizar las copias, la hoja dela mitad para arriba sale todo muy claro y no se nota casi nada y de la mitad para abajo se ve nitida y perfectamente en este caso q podria yo hacer que tendria q revisar por favor espero sus respuestas para haci dar solucion al problema gracias
| sin valorar | Vie May 23, 2008 7:11 pm |
hola viejo. fijate como te dijo el compañero que tenga revelador suficiente, eso te puede realizar copias palidas, y en el momento que se acomoda te copia bien. espero que no hayas limpiado eso. Sino comenta que hiciste aparte de limpiar el modulo .
