Ricoh FT6750 error sc61 Ayudenme...
comentario del autor Vie Ene 14, 2005 4:59 pm
Amigos, no se nada de Fotocopiadoras, y se me daño una q compre usada, yo se todo sobre computadoras, pero nada de Ricoh :s , llame a un tecnico y me dijo q ese error, podria ser la puerta q esta mal cerrada, o la correa del fusor o la correa principal.Revise la puerta y al parecer esta bien.... pero yo compre esa fotocopiadora hace 2 dias, y el primer dia funcionó muy bien, pero ese dia se le acabo el toner, y ayer lo compre y le puse toner, la cerre y cuando la prendi y fui a sacar una copia, me dio ese error Confused, en el traslado hasta mi negocio pudo haberse dañado alguna de esas correas ??. Es Una Ricoh Ft6750, y el Codigo de Erros es sc61 Gracias de Antemano...Ayudenme
Gracias Por Todo...El error efectivamente era una de las correas en la parte de atras, que estaba rota. Pero ahora me compre otra ricoh que está en perectas condiciones, es una ricoh 6655, y es un monstruo sacando copias, con una velocidad increible.Gracias por su ayuda
Ultima edición por Eibar Viscaya el Mie Jun 01, 2005 7:35 pm, editado 1 vez
Eibar Viscaya
comentario Dom Ene 16, 2005 10:42 pm
hola: no cabe duda que tenes un problema en el switch de puerta,abri la puerta y metele un destornilldor para que haga buen contacto si anda desramalo y limpialo.suerte un abrazo.robertocalderon5@hotmail
negro2004
comentario Mie Ene 19, 2005 6:25 pm
Hola. otra cosa puede ser la unidad de revelado trabada Idea . Con los movimentos del traslado se desposiciono la maquina. Igual te recomiendo que llames a un tecnico ,si vos no tenes ni idea,salu2 Cool
stf_matta
comentario Dom Ene 30, 2005 9:59 pm
como andas, yo tengo el mismo problema, es una nashuatec 3135D, prendo la maquina calienta los 5 min y cuando se pone ready para imprimir le doy y es como que quiere arrrancar pero no toma la hoja y tira ese errror, lo que vi, es q no estan prendiendo los filamentos de la corona, lo q pueden ser 2 cosas, q tenga un conector flojo o q se quemo algo en la fuente q lo alimenta..no se, estoy investigando un poco (tampoco se mucho de fotocopiadoras ojo ) Sad
Hernan04
comentario Mar Feb 01, 2005 2:05 pm
el codigo de averia scs 61 se refiere a la unidad de mando es evidente que hay que verificay el swchiw de puerta porque uno de elllos acciona la unidad de mando pero tambien se tendrian que ver las fajas y el sensor de pulsoo de la maquina..como tu mismo dices que sabes poco de fotocop;iadoras este tipo de falla seria bueno que lo soluccione un tecnico...suerte
antonio rojas
comentario Vie Feb 11, 2005 10:24 pm
antonio rojas escribió:tambien se tendrian que ver las fajas y el sensor de pulsoo de la maquina..
perdona, pero a que te refieres con "fajas" y donde esta el sensor de pulso, que es ? la fuente ? gracias!
Hernan04
asistió a la solución Sab Feb 12, 2005 8:15 pm
amigo hernand en la parte de atraz de la maquina hay tres fajas que accionan la piñoneria(el codigo scs61 te imndica falla en la unidad de mando)
puede ser que una de esda fajas este rota o en todo el caso el sensor de pulsos este averiado ,ese sensor se encuentra en la parte de atras inferior muchas veces ese sensor esta sucio y no detersta los pulsos,, por eso te dije que ese falla deberia ser solucionada por un tecnico que pueda desarmar la parta de mando y verificarel sensor:::
antonio rojas
comentario Sab Feb 12, 2005 8:35 pm
solucion para la mia, el sensor de pulso (es una ruedita acanalada con un lector optico) estaba resucio...lo limpie y salio andando lo mas bien!
Hernan04
comentario Jue Mar 03, 2005 11:36 pm
yo ntenia de esas maquinas y me disculpan por decir esto pero mejor me decise de ellas y compre canon 6085 np y fui muy feliz no dan muchos problemas pero cuando dan son serios uno entre un millon a comparacion de las ricoh
alfredo de los rios valle
comentario Vie Mar 04, 2005 2:27 am
: idea: el sc 61 es una falla cuando no hay movimiento tienes que destapar atras y efectuar una copia mira si las fajas se mueven .una de ellas debe estar sin dientes por lo general por dureza compra la faja y antes de instalar que un tecnico te la engrase .pero si la maquina no efectua ningun movimiento y solo se escucha el sonido de un ventilador ademas de revisar el swicht de puertas y el rele de energia revisa la fuente de energia que esta en la parte de atras abajo y ala izquierqa te recomiendo con sinceridad que acudas a un tecnico recomendado suerte la 6750 es una exelente maquina despues de unos cuantos servicios quedara expedita. Idea Arrow Rolling Eyes
erick rodriguez cedano
