Ricoh FT4627 mala impresion
comentario del autor Mie May 23, 2007 10:18 am
FT4627 refleja copias claras ademas manchas y lineas negras cilindro, cuchilla y rolos de fusion son nuevos.Que mas necesito verificar?Gracias por su ayuda. Skyshot.
Recuerda valorar correctamente
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
skyshot
asistió a la solución Mie May 23, 2007 10:48 am
que tal el revelador???optica?? coronas??verifica eso ..
saludos y suerte
carlos marenco
asistió a la solución Mie May 23, 2007 11:31 am
Hola boricua :
Si... reemplaza el revelador.
Si cambiate cilindro.
Ajusta en Sp mode (clear mode , 107 y dejas pegado clear/stop por varios segundos)
Sp 4-001 = volt de lampara (si bajas el valor oscurece la copia)
Sp 2-001 = carga (si subes el valor oscurece la copia)
Sp 3-123 = iniciar cilindro
Sp 3-001 =iniciar ID sensor
Sp 3-112 = forzar VR detection
Sp 4-201 = Auto ADS
Sp 3-105 = Forzar VL
Exito y recuerda valorar correctamente
LACTECH
asistió a la solución Mie May 23, 2007 4:30 pm
skyshot escribió:FT4627 refleja copias claras ademas manchas y lineas negras cilindro, cuchilla y rolos de fusion son nuevos.Que mas necesito verificar?Gracias por su ayuda. Skyshot.
Hola man:El tema de las lineasa negras son a lo largo de la copia o son a lo ancho?(supong un oficio)
Pues de ser a lo ancho podrian ser del rodillo de carga(tendrian que ser paral.y sep por menos de 2 cm.(ya que dices que cilindro,cuhill y rodillo teflon camb.),otra para la copia antes de entrar al fusor,si estan ,saca una reduccion o ampliacion y comprueba si coinciden,si es si puede ser algo en el camino de la luz(pelusa,o algo asi),si es no debes revisar zona scaner .
Lo enviado por lactech son los ajustes
Ahora lo que sugiere el colega de venezuela(revelador,opticas,""coronas"" Question
Esta maquina su lazamientoi se baso que era ecologica y defensora del medio ambiente "ya que por no tener coronas no genera ozono dañino(lleva rodillo de carga y banda de trasnf. y sep.
Suerte
valora
noa_graf
sin valorar Mie May 30, 2007 1:37 am
Hola amigo, las copias son de color grisaseo y no varia la intensidad aunque le des mas carga de tonner ?. Si es asi verifica la plaqueta del POWER PACK . Saludos y acuerdate de valorar .
abcfotocopias
