NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 12:18 pm | |
Gracias |
| asistió a la solución | Vie Jun 27, 2008 2:31 pm | |
Reemplaza el revelador , dale un buen mantenimiento...revisa el rolo carga que va sobre el cilindro, revisa tb el cilindro ,polea de transferencia...en fin dale los ajustes que lleva y asegurate de que el hopper del toner este dando vuelta los espirales y que la botella de toner tambien gire...es imp que sea toner original..siono...daña revelador apartede que la botella no gira correctamente al suplir toner. Lo de las copias dobladas..revisa la unidad de fusión que no tenga los separadores doblados y /o rotos ..tambien revisa los rolos de fusión y presión. exito Luis PR |
| comentario del autor | Sab Jun 28, 2008 10:57 am | |
| asistió a la solución | Dom Jun 29, 2008 11:35 pm | |
asegurate que el revelador tenga suficiente toner ,revisa el sensor de fin de toner ,la piezita de metal que limpia este sensor y el ID sensor ... si el sensor de fin de toner no es limpiado ,la maquina no aportara toner al revelador prueba agregando a mano algo de toner y nos cuentas salduos y suerte |
| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 1:45 pm | |
| sin valorar | Mie Jul 02, 2008 7:34 pm | |
en la tolva de toner esta el batidor de toner en el extremo donde va el engranaje , se rompe el pim revisalo |
| sin valorar | Mie Jul 02, 2008 8:19 pm | |
si ya realizo td despues de haber remplazado developer y 3001 si remplazo cilindro le quedaria ajustar la lampara de exposicion con sp 4001 y bajar el voltage a 59.5 aprox. realizar 4-201 por la densidad automatica,( place una hoja blanca en el vidrio de exposition para realizar este y por que todo eso quede en memoria sp3105. estos 3 ultimos ajustes puede realizarlo despues de una simple limpiesa de sistema optico. suerte falcon2 231.pdf (28.51 kb) - |
| sin valorar | Mie Jul 02, 2008 10:03 pm | |
Exitos. |
