| comentario del autor | Mie May 21, 2008 2:05 pm |
que tal compañeros , tengo un error en una maquina que sale 55 que puede se
gracias lucasma |
| sin valorar | Mie May 21, 2008 2:41 pm |
hola sino me equivoco el ptoblema esta en el rodillo de calor revisa termistor termofucible y la lampara de calor y para resetear en la parte de atras de copiadora a tu mano izquierda hay una terjete grande en la misma tarjeta a tu mano izquierda casi al centro hay un cuadradito celeste que tiene dos patitas internas con la maquine prendida correlas juntas y vuelvelas a regresar apaga la copiadora y prendela si no hay nada cruzado el codigo se borra y todo okey limpia el termistor por que se le forma una capa de toner quitqcela con cuidado suerte
joseluistalara |
| sin valorar | Sab May 24, 2008 12:12 am |
Saludos. Ese codigo se quita reseteandolo con el 97. Entra a simulacion y luego presiona el 97, presionas el boton de "auto image density" y presionas "1" Luego nuevamente el auto image densiti. Sales de simulacion y apagas y enciendes la maquina y el problema se resolvio.
Esto solo fuciona si todo en la seccion fusora esta fun cionando correctamente. Este codigo sucede la mayor cantidad de veces cuando hay un bajon de corriente y la copiadora simplemente se protege y se codifica y casi nunca se dañan los componentes de la seccion fusora. Una de las formas de entrar a simulacion es tal cual lo dijo el colega anterior. Hasta luego y suerte. |
