NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Jul 07, 2008 7:05 pm | |
la maquina es realmente Gesteiner pero compatible con Ricoh . se la forma de entrar en modo de servicio . pero requiero de simulaciones importantes . sensor de toner,lampara de copia,consumo de toner. tengo un manual de servicio pero aqui no estan estos datos. pero requiero algo muy importante el procedimiento para modificar los valores y grabarlos en la memoria. espero me ayuden con este dato. valoro sus respuestas. |
| asistió a la solución | Lun Jul 07, 2008 7:24 pm | |
Al parecer tu manual esta incompleto, porque estos traen todos los datos que hacen falta. En la lista de "modos SP" estan resaltados en negrita los valores por defecto, pero recomiendo NUNCA tocar los valores de la lámpara si el cilindro tiene mas de 5000 copias porque los valores de correción se resetean, la copia te sale negra y hay que cambiar el cilindro. De todos modos, al final de la tabla de "Modos SP" (algunas hojas despues) vas a encontrar un "Modo de uso práctico" que te indica que programas ejecutar cada ves que se hace un cambio o mantenimiento en el equipo. Si necesitás la tabla de códigos SP mandame una dirección de mail para enviártelo Hugo Alberto Z. Wiesse |
| asistió a la solución | Lun Jul 07, 2008 8:32 pm | |
Busca aqui http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_fotocopiadoras/161674.html y el manual lo consigues aqui.. http://www.yoreparo.com/descargas/listar_attachments.php?f=12&p=4 exito Luis PR |
| comentario del autor | Lun Jul 07, 2008 9:26 pm | |
gracias por tu interes en ayudarnos . tendre en cuenta tus sugerencias . si es posible explicame sobre el procedimiento para modificar valores de nuevo te quedo muy agradecido . |
| comentario del autor | Lun Jul 07, 2008 9:28 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jul 08, 2008 12:19 am | |
como en cualquier otro equipo ,antes de ajustar algun programa priemro realiza limpieza optica, del rodillo de carga ,lampara de exposicion y unidad de transferencia .... cuando instales un cilindro nuevo 3-123 inicializacion del cilindro 3-001: ID Sensor Initial Setting 3-112: Forced VR Detection 4-001: ajuste de voltage de la lampara de expo 4-201: Auto ADS Gain Adjustment 3-105: Forced VL Detection otros 2-214 inicializacion del TD sensor 1-001 ajuste del registro 2-001 ajuste de carga 2-207 ingreso forzado de toner 5-810 reset de codigos de estado 5-801 memory clear estos son los que mas uso ... si quieres ganarle algo mas al cilindro puedes jugar con el voltage de la lampara de expo o con el voltage de carga te sugiero que revises la maquina y que nos comentes que problemas tienes o que ajuste deseas hacer para guiarte correctamente saludos |
