Ricoh Ft 4118 copia negras
comentario del autor Lun May 14, 2007 9:44 pm
las copias salen negras por todas las bandejas, la optica esta limpia y pasa la luz al tambor,que puede ser no domino el modelo
jom941
asistió a la solución Mar May 15, 2007 12:39 am
Hola :
Revisaste si la lampara de exposición no tiene anillas.. si es asi..te dará copias negras aunque la ajuste con SP48 (ajuste de volt lampara).
Revisa condición de cuchilla de limpieza y el cilindro. Tambien el revelador lo debes cambiar.
Asegurate de que los 6 espejos esten limpios.
Exito y recuerda valorar correctamente.
Me avisas cualquier cosa.
Luis
P.R. Very Happy
LACTECH
sin valorar Mar May 15, 2007 9:58 pm
Hola si te sale toda negra y sin imagen, te sugiero que revises el 6º espejo, ya que si este se salio de posición la imagen no llega al cilindro y sale negra la copia.
ivonne
sin valorar Mie May 16, 2007 12:01 am
verifica si la falla es de sobre esposicion o de la unidad de limpieza o de saturacion de toner.
primero antes de todos tienes que hacer un mantenimiento completo, la mayoria de la fallas se corrigen con la limpieza claro si es de imagem.
para verificar la optica, saca copias con diferentes exposion, si aclara puede ser la optica sucia,
eulides
sin valorar Mar May 22, 2007 10:01 pm
hola
Para corroborar si la lampara de exposicion esta dañada solo levanta la tapa dondo esta el vidrio de exposicion y saca una copia con la tapa descubirta.... si la luz que emite la copiadora ofende tu vista, entonces la lampara de exposicion esta buena, pero si tu puedes ver facilmente la luz que esta emite y no te ofende la vista, entonces tienes que cambiar la lampara por otra nueva.
Por otro lado, limpia toda la copiadora y los espejos como te dicen los colegas y si te sigue dando problemas entonces revisa el cilindro.
Raras veces el cilindro tiene un defecto, y este es que dentro de el existe un contacto a tierra el cual no lo esta haciendo correctamente... revisalo con mucho cuidado.
Hasta luego.
Marvin T
