| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 6:50 am | |
| sin valorar | Dom Jul 06, 2008 9:42 pm | |
el problema lo tenes en un embrague de alimentacion que esta gastado y arrastra la hoja de a poco , hasta que se mezcla con la de la otra bandeja, tenes que cambiar el embrague de la abndeja que se mazcla. Saludos Luis |
| sin valorar | Lun Jul 07, 2008 2:22 pm | |
como explicabamos anteriormente , el problema es una de las paper feed que el sistema de clutch y el shaft donde estas estan instaladas estan sucias, ya que el paper feed motor mueve los tres paper feed al mismo tiempo, pero solo la clutch del tray que has seleccionado deveria funcionar ,pero devido a la suciedad entre shafty clutch este tranquilamente lleva la hoja hacia el sistema de relay roller , que ya esta en funcion por el otro tray ,mezclando los dos formatos y provocando paper jam . solucion desmonta paper feed unit completa limpia y lubrifica y podrias intercambiar paper feed unit numero 1 con el 3 ero suerte, y esperando sus resultados |
