tengo un problema con la alimentacion de la maquina, las 3 charolas de papel alimentan papel pero al sacar una serie de copias se atoran de manera irregular en las tres charolas, ya desmonte las unidades de alimentacion y las limpie pero el problema persiste.
si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria mucho
eduardo villanueva arredo
asistió a la solución
Mar Jun 24, 2008 7:15 pm
Revisa o reemplaza los embragues electromagneticos que tiene en el sistema de traccion en el alimentador ( tray ) de papel , puede ser una de las cosas que fallan . Espero te sirva
Elektrocintas
elektrocintas
comentario del autor
Mar Jun 24, 2008 7:21 pm
mira lo que pasa es que las 3 charolas fallan de la misma manera entonces se me hace muy dificil creer que los 3 clutchs esten fallando se me hace que la falla puede estar por otro lado, ya que ya limpie los 3 clutchs
Mar Jun 24, 2008 8:33 pm
Aun limpios fallan destapa y pon la maquina a hacer copias en blco y fijate que alguno siempre patina si te hace la falla que dices en las tres bandejas para mi es seguro el tema de los clutchs a un amigo y colega que tiene esas maquinas le fallaba igual con el tiempo cambio los clutchs y fin del problema , ojo tambien puede ser electronico el problema solo que me inclino mas por el lado de los embragues .
elektrocintas
Mie Jun 25, 2008 10:17 am
Hola eduardo, fijate si la unidad de revelado esta bien sellada, ya que al perder revelador te ensucia los embragues y empiezan a fallar, estos no se pueden limpiar bien ya que son sellados y hay que romperlos con un destornillador y un martillo para limpiar el plano del clutch, no hay muchas opciones solo cambiarlos, yo lo solucione abriendo la bandeja 2 y 3 y solo copiando con la 1 para ver si traba, luego solo la 2 y luego la 3, a veces solo falla una de las 3 porque algun embregue patina, prueba con eso y cuantame.
A la unidad se le despega una parte plastica y pierde muy poquito revelador pero luego de 10k copias ya se empieza a ver, puedes pegarlo con cinta adeshiva ancha y tambien podes ponerle cinta del lado del ruleman de bias para que no caiga hacia abajo.
Ramiro
por favor valorar
idigital
Vie Jun 27, 2008 6:52 pm
hola primero que nada el by pass funciona bien, luego hay otro clutch magnetico que te recomendaria que revisaras es el que se encuentra entre los rodillos de registro y la unidades de alimentacion ( ax20 0150) a mi me ha fallado y esta falla que describes de que no alimenta en ninguna charola
Espero te sirva
COPITRONICS
Sab Jun 28, 2008 12:29 pm
amigo eduardo tube el mismo problema con una 700 cambie todos los embragues y aun asi el problema continuo
hay una lamina de plastico negra que esta antes de que la hoja entre al registro esa lamina tiene la funcion de no dejar que la hoja se le forme mucho bucle al momento de llegar al registro me paso que la lamina tiene un desgaste que hace que ella se doble mas de lo normal cuando llega el papel al registro y produce un bucle mas de lo normal en ese momento la hoja se retira del registro y es cuando da la tranca de papel chequea eso a ver suerte.
hugo dun0
Sab Jun 28, 2008 12:42 pm
Lo ultimo es cierto, revisa el mylar de la compuerta B2 que este bien pegado, suele pudrirse y hacer que el papel no alimente bien, despues proporciona mas informacion, traba siempre? no pasa ni una hoja? que tamaño de papel usas, donde se produce la traba? directamente no alimenta? lo empezo a hacer de repente o luego que la desarmaras? otro tip: la estacion de alimentacion 1 y tres son identicas, solo debes cambiar el conector frontal, suele estropearse el embrague de transporte vertical de la bandeja 1, con lo cual te trae problemas en las demas, pero aun si pasa esto, alimentando papel A4 o carta de la primer bandeja funciona igual, al menos alguna copia.
pablofg1978
Sab Jun 28, 2008 11:14 pm
hola Eduardo .
yo tuve un problema similar y una de las la soluciones fue la de de hugo dun0 el myler negro de registro que estaba demasiado gastado, ademas de eso la unidad de transfert dejaba de funcionar bien por momentos y el papel montaba entre pick up pawl y cilindro.
suerte
aficioman
Sab Jul 05, 2008 11:05 pm
hola amigo ps esa falla es lo comun es todo los ricos desde la opc y las 550 650 551 700 mira hay tres opcios primero fijate los closh de arastre de papel luego el closh de pre registe si este este mal por mas k los 3 closh esten nuevas siguera con el trabamiento ps puedes abrirla y limpiarlo ps hay una forma de abrira con una barrilla o eje k ingre a la bocina y golpearla y luego limpiarlo y ps suerte
Ezequielfuentes
Dom Jul 06, 2008 9:34 pm
Eduarado: tambien tenes que revisar o mejor, cambiar la rueda de alimentacion completa , dentro tiene un torrington que tambien suele fallar , otro caso que sucede es que a veces el sistema recuperador de toner que esta en la parte trasera se traba y no tira codigo, pero frena el mototr principal provocando la falla en multicopia
Luis
luisin 1962
sin valorar
Lun Jul 07, 2008 8:05 pm
Hay otra cosita que ninguno comentó y a mi me ocurrió algunas veces .... el motor que mueve el transporte vertical puede tener un engranaje gastado y patinar sobre el otro engranaje, esto hace que el conjunto pierda velocidad y esto lo detectan los sensores de paso, marcando trabas de papel.
La desgracia es que el engranaje NO figura en el manual de partes !!!! hay que cambiar el motor entero o hacer un "injerto" con un engranaje parecido.
