| comentario del autor | Dom May 11, 2008 11:33 am |
tengo un problema con la corona me sale lineas negras y marca 302-01 cada 100 copias aproximadamente
le cambie clorotron y la rejilla mejoro unas 3000 copias y de nuevo vuelve al mismo problema que me recomiendan |
| sin valorar | Dom May 11, 2008 3:22 pm |
hola revise el bloque porque puede tener una fisura y por ahi puede haver fuga de corriente pude aislar el bloque colocandole una capa de esmante transparenta o varnis dentro las peredes del boque sin yeger a echerle alos contactos. la otra seria cambiar el bloque; mirar siel cilindro esta desgastao en los extremos esto tambien produse corto. suerte
| sin valorar | Lun May 12, 2008 8:01 pm |
Checa si la grilla se llena de toner se le adhiere una pelicula de toner es una especie de sarro, en la 850 cualquier fuga de toner provoca esto de la grilla y por ende se pone en corto checa tu grilla limpiala bien y checa todos los sellos que no tenga fugas de toner saludos
| sin valorar | Lun May 12, 2008 8:14 pm |
todas las posibilidades que tecnicos han encontrado en la ruta
[SC302 charge corona leakage] - charge power pack [SC302-01] - charge power pack [SC302-01] - drum ground bearing [SC302-01] - front cover interlock switch assembly -#(12042390) or switch actuators [SC302-01] - possible bad harness - CN206 on I/O board, #A2295415 [SC302-01] - replace charge corona assembly [SC302-01] - replace corona assembly [SC302-01] - replace drum bearing and charge power pack [SC302-01] - replace drum shaft stay and drum drive shaft - includes bearings, #A2291180 (stay) and A2291141(shaft) [SC302-01] - replace drum unit. [SC302-01] - replace rear development holder - caution- score frame before removing assy. #AA084043 [SC302-01] - replace transfer belt [SC302-01] - replace upper drum assembly - A2292380 [SC302-01] - reseat transfer unit connector [SC302-01] - upgrade to lateset firmware-ver 9.39 level P [SC302-02] - charge power pack [SC302-02] - replace drum unit, transfer unit harness on the machine side - A2295600 replace charge power pack |
