| comentario del autor | Lun May 21, 2007 5:41 pm | |
ricoh 350 me bota el codigo de unidad de fucion cada cierto tiempo de copiado tiene lampara nuevo termistor nuevo termoswich nuevo las conecciones esta bien pero no que sea el problema la maquina tiene su propio poso tierra la coneccion es unica pero el codigo persiste cada cierto tiempo de copiado y tambien me bota otro codigo que es el SC350_00 ya lo cambie revelador nuevo no se que se el problema si ah algunos de uds le paso x favor dame la mano queridos colegas DIALTA 152 Copias con rayas como si el cilindro estaria rayada tiene cilindro nuevo rodillo nuevo revelador nuevo pero las rayas persiste yo la encontre con las rayas pensando que el el cilindro cambie los repuestos pero al momento de prenderlo y probar una copia las rayas eran iguales al anterior osea no cambio nada lo hice los ajuste necesarios borre el mantenimiento que pedia la maquina limpie bien la unidad los espejos inclusive limpie bien la corona de carga pero las rayas siguen igua solo cuando le doy menos intensidad de color las copias salen nitidas pero un poco opacas si tiene alguna sugerencia estre bien agradecidos x sus ayuda servitecs |
| sin valorar | Lun May 21, 2007 7:09 pm | |
1-104 * Control de la temperatura de fusión Selecciona el modo de control de la temperatura de fusión. 0: Conexión/ desconexión 1: Fase en cuanto al sc 350 es un error de lectura del sensor id, cuantas copias tiene el tambor?verifica primero q puedes tener sucio el sensor id, si esta limpio verifica numero de copias del tambor,en este modelo 150k anq a veces dura menos en cuanto a la dialta no la conozco pero por el efecto puede ser q tengas la cuchilla del tambor gastada y nt limpie, la cambiast con el tambor.es recomendable cambiar tambor y cuchilla ya q si esta esta mal t puede dañar el tambor nuevo. espero abert ayudado y ya m cntaras un saludo |
| sin valorar | Lun May 21, 2007 8:58 pm | |
jose h. |
