| comentario del autor | Jue May 24, 2007 5:37 pm | |
error sc 326-00 al parecer es error del laser si es asi alguna sugerencia o modo de reset este codigo de antemano gracias |
| asistió a la solución | Jue May 24, 2007 9:53 pm | |
SC-326... Error de sincronizacion del segundo laser.. La placa del detector de sincronizacion de exploracion principal no puede detectarla señal de sincronizacion del segundo laser aun que los diodos laser esten activados.. -POSIBLES CAUSAS- 1.-Conexion defectuosa entre la placa del detector de sincronizacion laser y la unidad de LD. 2.-Placa del detector de sincronizacion laser en posicion incorrecta. 3.-Placa del detector de sincronizacion defectuosa. 4.-unidad de LD defectuosa. Aqui te adjunto todo lo quee es el sector del laser.. Espero te ayude amigo suerte..si nesecitas el manula me decis ok y te lo subo al foro.. fito_HBK Note olivides de VALORAR la respuesta asi le seguiremos ayudando ok.. |
| asistió a la solución | Jue May 24, 2007 9:59 pm | |
un saludo |
| asistió a la solución | Jue May 24, 2007 10:19 pm | |
HECTORRI escribió: Aparte todo lo que escribieron los colegas saca la carcasa donde esta el contador veras el modulo laser,sujetado por dos tornillos aflojalos,el de la derecha con un dest. plano,entre el chasis y el modulo laser lo subes haciendo un poco de presion , y lo ajustas Eso no es una iluminacion mia A mi me resulto je je je Suerte Valora.......... |
| comentario | Jue May 24, 2007 10:34 pm | |
Saludos y suerte |
