Ricoh Aficio 2022
comentario del autor Dom Jul 06, 2008 9:32 pm
Que tal colega de yo reparo , necesito ayuda con un problema que tengo con aficio 2022 con impresora que al momento de encenderla me indica que esta cargando ESPERE y a los 5 segundos me aparece la llave pero no me indica el codigo me sigue diciendo que espere asi por 5 minutos y en este tiempo me aparece el codigo de averia SC 998 o tambien SC819 ya le probe con otra principal pero me da el mismo problema pero si le retiro la memoria y el disco duro la maquina funciona con normalidad para hecer copias y no opera la impresora ni el document server probe la targeta de memoria y el disco duro en otra maquina y funcionan con normalidad si alguien talvez me puede ayudar con este problema le estare muy agradecido.
joemor
asistió a la solución Lun Jul 07, 2008 2:42 pm
todo conduse a la memoria y disco duro ,se podria formatear el disco duro sp modo 5-832-1
otra posibilidad seria con una carta pcmcia recuperar las informaciones de la maquina sp modo 5-824 y despues hacer un ram clear sp5-801 , para ver si habria un error de firmware , si no es el caso reintalar el firmware sp 5-825
,pruebe la memoria de otra maquina apesar de haber probado memoria y disco duro en otra maquina.
suerte y dame noticias
aficioman
sin valorar Lun Jul 07, 2008 5:12 pm
Hola Joemor:
Enciende la máquina manteniendo pulsandas las teclas * y #.
Esto obliga a la maquina a hacer un test interno y puede darte el codigo de error que necesitas.
Tarda un poco.
Después, entrando en modo sp (servicio técnico) comprueba los ultimos codigos de error SC que te da la máquina.
Algunos codigos SC son ocultos y no te los muestra el display, solo son accesibles en modo servicio.
Suerte
Brownerman
Entafe
