| comentario del autor | Mie May 21, 2008 9:29 am |
esta maquinita viejita pobre, tira sc 61 , tenia la fuente qumemada, igual habilitaba pero al tirar la copia no encendian los motores y tiraba el codigo. repare la fuente y arrancaron todos los motores menos el que mueve el cilindro, lleve al laboratorio el motor y la placa que lo comanda y no presenta falla. alguien me recomendaria que puedo seguir chequeando? gracias
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 9:01 pm |
hola fijate si no se corto la correa del cilindro y si no fijate el sensor de pulso
| solución | Jue May 22, 2008 9:45 pm |
Code #61: No Pulse Signal from Pulse Generator
Definition: SC #61 lights if the pulse signal from the pulse generator is not detected at CN 102-A6 on the main board within 5 seconds after the main drive motor turns on. Observation: The main drive motor turns on 5 seconds and SC #61 is displayed. Points to check: Check the pulse generator, a fuse on the main drive motor control board, a fuse on the DC power supply board, and the front door safety switch between the power supply unit and the main drive motor control board. |
