| comentario del autor | Sab May 10, 2008 11:34 am |
sale codigo sc522 en ricoh 6645 reseteo los codigos pero no se borra tiene un sonido como si patinara en la area del duplex agradecere su ayuda gracias
| sin valorar | Dom May 11, 2008 8:53 pm |
JORGE ALEXIS RAMOS BENITE escribió:sale codigo sc522 en ricoh 6645 reseteo los codigos pero no se borra tiene un sonido como si patinara en la area del duplex agradecere su ayuda gracias Hola : Según manual es problema con motor fusor/duplex. Generalmente es por problemas mecanicos debes revisar el fusor que no este pesado rulemanes trabados bujes rtotos etc.,de estar bien el duplex revisalo mecanismo pesado etc Suerte noa |
| sin valorar | Mie May 21, 2008 9:17 pm |
tambien checa que el rodillo de limpiaza del rodollo de presion no este lleno de toner
| sin valorar | Jue May 22, 2008 10:05 am |
tambien es importante que revises los rodillos o balineras del rodillo fusor, pueden estar fundidas, espero poderte ayudar.
| sin valorar | Jue May 22, 2008 10:37 pm |
problema
SC522 - Abnormal jogger home position sensor detection - stays off Definition: [level: B] The jogger home position sensor does not detect the on (blocked; 5V) condition for 5 seconds or more after the fusing/duplex drive motor starts. Possible causes: · Jogger motor defective · Jogger HP sensor open solucion : puede que sea el sensor de duplex joger home position que este sucio , o el sistema tiene dificultad ha moverse . suerte |
