| comentario del autor | Dom May 18, 2008 5:50 pm |
tengo un equipo ricoh de la linea 6000, me marca el codigo 125 ya le cambie tarjeta de opticos motor de escanner, sensor d origen sensor de reposo trajeta de ac y el problema persiste el detalle es que cuando la prendo no se mueve el explorador solo me manda al codigo que hago por favro orientenme se los agradecere ya que son dos equipos con el mismo problema, con mucho respeto gracias
| sin valorar | Dom May 18, 2008 6:16 pm |
Hola Macombo, a que te refieres con "linea 6000".
Que modelo exacto de máquina tu tienes? Un saludo Brownerman |
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 1:57 pm |
mi copiadora es un modelo 6645 de ricoh, o tambien compatible con 6660 y alghunas otras dependiendo de la velocidad
| sin valorar | Vie May 23, 2008 8:42 pm |
definicion de este codigo segun el manual
SC125 - Low scanner speed Definition: [level: D] The scanner speed, detected by the optics control board through the encoder, is lower than the specified speed. Possible causes: · Scanner drive motor defective · Optics Control Board defective una de las solutiones [SC125] - replace power supply unit |
