| comentario del autor | Dom Oct 23, 2005 9:02 am | |
| sin valorar | Mar Oct 25, 2005 1:50 am | |
revise el rodillo de presion puede ser que no este efectuando una presion adecuada y ese sea el problema no se conforme con la temperatura que muestra la maquina pues puede tener el sensor termico dañado este lo que hace es determinar el encendido y apagado de la lampara y mandar la señal a la trajeta pero puede suceder que este dañado y los intervalos de encendido sean muy largos , obviamente la unidad fusora se enfria y no da tiempo ni temperatura adecuada para la fijacion. solamente cuando el revelador es malo usted se dara cuenta parando una hoja en la mitad de la maquina y mirando cual es el grosor de la impresion o presenta regero del mismo ojala encuentres el daño rafael p |
| comentario del autor | Jue Oct 27, 2005 8:07 am | |
