RICOH 4430
comentario del autor Mar May 10, 2005 10:32 pm
HOLA TENGO PROBLEMAS CON UNA RICOH FT 4430 ME COPIA PERO NO FIJA LA IMAGEN LE PASO EL DEDO Y SE BORRA TODO ,,TIENE REVELADOR NUEVO COMENZO A FALLAR CUANDO SE PRENDIO UNA LUCECITA QUE DICE " COLOR "
GATENAS@HOTMAIL.COM
masterciber
asistió a la solución Mie May 11, 2005 5:07 am
me parece que no eres tecnico y a lo mejor no entiendes sobre partes, pero ahi va
si el toner no se funde en el papel, es probable que tengas dañada la lampara de calor o de fusion, es la misma.
lo puedes checar sacando algunas copias y tocando el papel a ver si esta caliente
otra causa es que no este alimentando el toner, cuando pasas el dedo por la copia, el polvo se siente "aspero" (como si fuera viruta de metal) o muy suave (como talco)?
si es lo primero, es que no alimenta bien el toner por alguna razon
si es lo segundo, casi seguro que es la lampara
suerte
trata tambien en forosercomat.com
juanjorosas
sin valorar Jue May 12, 2005 5:31 am
Hola, creo que nos conocemos. Te puedo ayudar con lo siguiente:
-si el toner no fija, puede ser que el rodillo de calefacción inferior está caido en uno de sus extremos.
-presión insuficiente en ambos rodillos calefactores.
-Descarta la posibilidad de lámpara etc., si fuera algún problema de ahí indicaría cuanquier código relacionado con E54-55-
Saludos.
Elías
tec-ricoh
asistió a la solución Jue May 12, 2005 3:52 pm
SALUDOS AMIGO ;
Estoy de acuerdo con tec-ricoh .Casi siempre ese problema sucede porque el Press Roller no esta haciendo la presion adecuada por lo explicado ya por Tec-ricoh ,exito ,Luis ,Puerto Rico .
LACTECH
