ricoh 1113
comentario del autor Vie Ago 15, 2008 5:22 pm
hola colegas tengo un problema le e cambiado todos los insumos , inisialise en revelador pero copia como saturado de toner demasiado pleno , (el revelador es original nuevo) .El problema radica que al sacar una copia con una hoja en blanco sale muy bien pero al copiar del otro lado sale mas oscura y como que mancha en algunas partes. probe sacando unos plenos si el cartucho de toner y al tener menos toner lo hace menos , pero inicialiso el revelador de nuevo . pero luego de poner el cartucho vuelve a tener el mismo pleno . que puede ser. muchas gracias amigos .
insucopi
asistió a la solución Vie Ago 15, 2008 7:28 pm
......Que toner usas Orig.,genérico cual.lo mismo el cilindro?
noa_graf
asistió a la solución Vie Ago 15, 2008 8:58 pm
te recomiendo que limpies bien el rodillo de carga (desarmas la parte donde va el cilindro limpias bien el rodillo de carga y el de felpa que va junto con el prueba esto.
antonio e. garcia lopez
asistió a la solución Vie Ago 15, 2008 9:53 pm
seguro que reemplazastes el drum, si es asi baja un poco el voltaje del rodillo de carga....
Natanael bastias tco
comentario del autor Sab Ago 16, 2008 8:37 pm
hola que tal como le regulo la tencion de carga el cilindoi es fuji el revelador orijinal. gracias
insucopi
asistió a la solución Sab Ago 16, 2008 8:58 pm
los insumos originales son todos marca Ricoh el alternativo de buena calidad es Katun y el otro por lo menos aca en chile es PPC ....
normalmente utilizo lo siguiente
revelador original siempre
drum alternativos
laminas de limpieza alternativos
e tenido malas experiencias con los drum fuji estos dan las copias con fondo exajerado y puntitos como pecas
para bajar y atenuar el defecto debes ingresar al modo de servicio como describo
realiza la secuencia con un solo dedo ,pulsa tecla amarilla , anota 1 0 7 ,pulsa tecla roja presiona por mas de tres segundos ,aparecera otro menu en pantalla pulsa 1 luego 2ok 1ok y disminuye el valor ,antes de modificar anota el valor para corregirlo a su valor real (cuando cambies por un tambor de buena calidad) jijijiji
exito
