Revelador Sharp SF-2114
comentario del autor Vie Ago 25, 2006 4:17 am
Hola amigos del Foro:
Tengo una consulta: En Uruguay ya no conseguimos mas Revelador para Sharp SF. 2014-2114 y quisieran que me comentaran que Revelador puedo utilizar para esta maquina,
He escuchado que puedo utilizar el de 1014 pero hay que hacer alguna modificacion???
Agradesco que me puedan ayudar:
PD: Utilizo el cartucho de toner original que incluye revelador, pero necesito recambiar el revelador de la unidad.
Tuneo
tuneo
sin valorar Vie Ago 25, 2006 5:24 am
Ese modelo es igual a Xerox 5614 y Lanier 6714 esos son los reveladores que le pueden calzar el de 1014 es diferente como lo denota la diferencia de toner que no trae revelador.No te recomiendo echarle otra cosa esa maquina es delicada de revelado.
Francisco Solano
sin valorar Lun Ago 28, 2006 4:19 pm
Colega se que teal vez no sea muy económico pero tenemos revelador ($1991).
Mi nombre es Javier y el teléfono de gramar es 4087001
Franxa
sin valorar Mar Ago 29, 2006 12:00 am
Francisco Solano escribió:Ese modelo es igual a Xerox 5614 y Lanier 6714 esos son los reveladores que le pueden calzar el de 1014 es diferente como lo denota la diferencia de toner que no trae revelador.No te recomiendo echarle otra cosa esa maquina es delicada de revelado.
Totalmente de acuerdo con Francisco:
Esas marcas y modelos en efecto, son iguales a la SF-2114, la SF-1014 es otra historia tal como lo señalas.No calibrara la caja de Revelado.
Tendras que aceptar la oferta de tu compatriota.
saludos desde Lima Peru.
ricardosharp
ricardosharp
comentario del autor Mie Ago 30, 2006 2:24 am
Gracias Colegas:
Mi pregunta es porque he escuchado que hay una pequeña modifcacion que se le hace a la unidad de revelado para poder utilizar el revelador de 1014 que saben al respecto de esto.
PD. gracias por el dato pero es sumamente caro el revelador y aparte se que no se fabricara mas por Sharp.
Tuneo
tuneo
sin valorar Mie Ago 30, 2006 5:35 pm
que tal Tuneo
la modificacion que se hace en la unidad de revelador de la sharp SF2114 no es para que le coloques revelador de SF1014 si no toner de recarga de SF1014 ,te explico
el cartucho de toner de SF2114 ademas de llevar toner lleva algo de revelador ( la verdad es que no se la propórcion ) el toner de cartucho o de recarga de la SF1014 solo lleva toner ,la idea es tapar el eje sinfin de revelador residual ( el que va al deposito de residual del cartucho ) para que al colocar toner de SF1014 no haya perdida de revelador ,la intencion del fabricante para esto fue renovar constantemente el revelador en la maquina ,esto solo se aplica si piensas usar toner de recarga en la SF2114 ya que el cartucho de SF1014 tiene otra forma
por lo demas necesitaras el revelador original de la SF2114 o de la xerox RX5614
espero haberme dejado entender
saludos y suerte
ccarriza
sin valorar Mie Ago 30, 2006 6:00 pm
tuneo escribió:Gracias Colegas:
Tuneo
Saludos Tuneo:
No se en tu pais, debe ser una cuestion de marketing para promover la linea digital AL,AR pero ese modelo SF-2114 no esta descontinuado para nada por SHARP cuando se agota en Peru los distribuidores los piden y llega normalmente hasta el momento y en otros paises latinos a juzgar por las consultas que he venido recibiendo continua en plena vigencia el modelo. NO es cierto hasta el momento al menos lo que te han dicho que no se fabricara mas por SHARP.
Tu compatriota seguramente esta aprovechando la escasez del producto para elevar el precio. Prueba con ir a la Xerox o a la Lanier de Uruguay preguntando por los modelos indicados a ver si consigues precios mas razonables.
La modificacion a la larga te dara malos resultados,el toner puro de la SF-1014 puede contaminar el revelador existente y te obligara a cambiarlo, lo cual empeorara tu situacion.
En Lima Peru hay actualmente Toner y Revelador para ese modelo.
saludos cordiales.
ricardosharp
ricardosharp
sin valorar Mie Ago 30, 2006 6:05 pm
Tuneo
Saludos Tuneo:
saludos cordiales.
ricardosharp
ricardosharp
sin valorar Mie Ago 30, 2006 8:26 pm
Hola!
Yo se que Ud. conoce bien la maquina, le comento: ese se consigue marca katun ù original x 488 grms. aprox. y vale 180 USD, mas envio, cualquier inquitud me comentas, nosotros estamos en medellin-Colombia.
Saludos.
emilio.salazar64lycos.es
emilio salazar
sin valorar Jue Ago 31, 2006 5:10 pm
Confirmando entonces que SHARP Y KATUN continuan abasteciendo de Insumos y repuestos para la SF-2114.
el amigo Tuneo ya tiene otra opcion mas para conseguir sus insumos.
ricardosharp
ricardosharp
sin valorar Lun Mar 02, 2009 4:05 pm
hola alguien me puede ayudar nesecito repuestos para la sharp sf 2114 estoy nesecitando engranajes gracias
marce_baz
sin valorar Lun Mar 02, 2009 8:44 pm
Estas entrando en un post muy antiguo
Ese modelo ya esta al borde de ser obsoleto.
Desde Octubre del año pasado ya no Existe el toner original.
Katun aun hay recarga de toner pero cuando se acabe ya anuncio que no fabricara mas.
Tampoco dices de que pais eres.
Yo tengo algunos rptos que me quedan pero soy de PERU.
Lo mejor es que renueves por el modelo SHARP AL2030CS digital.
saludos desde PERU
ricardosharp
ricardosharp
sin valorar Vie Nov 06, 2009 7:35 pm
amigos despue de leer los pos referente al toner y revelador de la sharp sf 2114/1014 paso data reprobada por mi con experiencia en sharp de 34 años es en materia del revelador funcionan lo sf 7370 /20 /sf 2116 solo hay que equiparar los gramos como alternativa economica esta el revelador de las tohibas 1340/50/70 equiparar el peso en gramos y listopara el toner es lo mismo es totolmente compatible en los modelos y marcas tohiba es mas economico perdon a los distribuidores y otros intermediarios saludos y comenten lucho 50paz la diferencia en el toner de las sf 2114 es que traen 8gramos de revelador en el toner por efecto del reciclado y la sf 1014 lleva solo toner.....---- Wink
lucho50paz
sin valorar Sab Nov 07, 2009 10:38 pm
hola les comento que aca en uruguay es mas barato sharp que toshiba, pero hay todo de ese modelo, y concuerdo con el colega anterior hay varias alternativas.
angel asra
