reparación de falla "calor abierto" de pe220 xerox
comentario del autor Mie Ago 13, 2008 11:28 pm
El equipo esta bloqueado y aparace en pantalla la leyenda " calor abierto" en equipo Xeror Pe220
lucianoorozco
asistió a la solución Jue Ago 14, 2008 6:57 pm
Revisa el fusible termico del fusor, puede estar quemado
Copy Systems
asistió a la solución Jue Ago 14, 2008 9:08 pm
este equipo lleva un termostato en la unidad de calor lo mas probable es que este abierto. necesitas sustituirlo pero antes revisa la varilla de calor que no este fundida y limpia bien el thermistor o sensor de temperatura ya que se le acumula toner y suciedad y provoca que se eleve la temperatura y se abra el termostato
carloslo70
asistió a la solución Vie Ago 15, 2008 8:01 pm
hola mi estimado amigo mira a mi parecer debes reemplazar el termistor de temperatura , ya que en estos equipos la maquina si detecta el mas minimo problema de lectura del termistor la maquina se bloquea y la lampara de plano ni enciende , de todos modos debes revisar la lampara de calor y el termofisible revisa si ambas tienen continuidad para ver si no estan abiertos saludos y mucha suerte
kreator_omega
