R. aficio 250 sc900
comentario del autor Mie Feb 07, 2007 4:54 am
ahorita cliente famila amiga
me ha enviado un mesnsaje urgente
con una ricoh aficio 250 le sale sc900
nunca hey me a tocado este codigo
bueno recien voy a ver el manual a ver q significa
pero q me podrian dicir sobre este codigo como se resuelve
alguien q le a pasado
por faaaa
ivanvu
asistió a la solución Mie Feb 07, 2007 11:39 am
Hola Ivan:
SC900: Total counter error
The total counter is not working properly.
- Possible causes -
· Total counter defective
· IOCSS board defective
· Fuse #5, PSU blown
Revisa fusible y/o contador total
Exito.
Luis.
P.R. Very Happy
LACTECH
comentario del autor Jue Feb 08, 2007 1:43 am
el fusible 5
de cuanta corriente y voltaje es?
y cual es el cotador total?, una tarjeta ?
es en provincia de lima a alla es como 8 horas
quiero ir ya preparado
acaso no se resetea ese codigo
en el manual me fije y dice con el sp7 bueno no me acuerdo
exactamente pero dice resetear contador sc contador total
ivanvu
asistió a la solución Jue Feb 08, 2007 2:09 am
Ivan :
FUSE 5 = 4 A/125 V 4 A/125 V/250 V SC900 is displayed
Contador total es el que te indica cantidad de copia sacadas. Shocked
Entra en simulación y apaga la copiadora.
Pero es tipo C el codigo que se supone que con apagar y encender quede.
Luis
P.R. Very Happy
LACTECH
comentario del autor Vie Feb 09, 2007 12:18 am
Contador total - claro, el contometro
sp7-807 SC/Jam counter Reset
Reset the sc and jam counters
press down the "photo mode" key and the enter key at same time to reset the counter.
este proceso sera para resetear el codigo de error sc900?
ivanvu
asistió a la solución Vie Feb 09, 2007 12:24 am
ivanvu escribió:Contador total - claro, el contometro
No ese codigo resetea como te indique anteriormente y ademas el SP7 -807 son para los codigos de Tipo A que son aquellos cuyos codigos estan definidos o señalados de esa manera.
Saludos .
Luis.
P.R. Very Happy
LACTECH
comentario del autor Vie Feb 09, 2007 12:33 am
bueno solo ire con mis herramientas
y el fusible
entonces entrando a simulacion apago y prendo y ya queda
bueno pasado mañana les dire si quedo la maquina
a ver si hay otras soluciones por fa
ivanvu
sin valorar Mie Jul 02, 2008 5:23 pm
hola a todos tengo un problema similar con una aficio 551 cod sc900 lo marca despues de sacar una copia..... el problema lo tengo en la placa de entrada y salida quisiera si alguin sabe algo de esta falla me ayude o si saben quien repara estas placas me den su nro de telefono gracias. ......
soy de argentina
ale1075
sin valorar Mie Jul 02, 2008 9:16 pm
si el fusible no reparara tu problema seria nesesario que lleves un cotador ya que por antecedentes anteriores este ha veces da este problema. te envio el numero de piesa
SC 900 [SC900] - total counter defective AX310036
aficioman
sin valorar Lun Jul 07, 2008 2:30 pm
sc 900 lo tengo en la placa al codigo ya que la cambio con otra y no me hace la falla antes descripta. alguien reparo una placa de esta (I/O) entrada/salida por favor nesecito indicios para ver si la puedo reparar......graciasss
ale1075
