| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 7:13 am | |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 10:55 am | |
el actuador debe de subir y bajar libremente es posible que al sacar el sobre lo jalaras para el lado contrario y sacaras el actuador de lugar. al decir actuador me refiero a esa patita o plastico negro que detecta el papel |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 12:16 pm | |
como comenta el anterior colega seguro el actuador del sensor de registro se salio o existe un pedaso de papel trabandolo ... este actuador esta a la altura de la corona de transferencia ,ya que vas a revisar esa zona limpia bien el sensor ya que el revelador muchas veces se queda amontonado alli saludos |
| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 1:50 pm | |
Estoy buscando informacion acerca del sensor y todo lo demas que me han ido indicando... si pueden sacar un minuto mas y darme una nocion de area un poquito menos tecnica como "La tapa negra que tiene las tres laminas es.... la quitas y debajo esta el.... " asi yo voy asociando lo que veo con su nombre tecnico. Gracias Mil!!!!!! |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 3:26 pm | |
help 3.doc (157 kb) - sensor registro xerox 5018 |
| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 10:04 pm | |
PS: Gracias por la grafica... me gustaría tener el manual completo si es que se puede.... donde lo encontraste para bajarlo? Gracias mil!!!! |
| asistió a la solución | Mar Ago 12, 2008 1:39 pm | |
20 :01 es para NVM History File This program is used to retrieve and display up to 32 status codes. It also retrieves and displays Copy Count markers which indicate the Copy Count between the status codes. ,aca vez las ultimas 32 averias ......, aca deverias ver el codigo y sub/codigo de error. ahora bien , seria bueno que utilices el 20:2 porque eso te borra ese historial (20-1) viejo que no sabemos de cuando fueron esos errores , una vez borrados con 20:2 apagas y enciendes y ahora si ...el o los codigos que te salgan ,son los que estas teniendo en este momento y asi no te haces bolas . 20-2 Clear the NVM History File This program is used to clear the [20-1] NVM History File. When Diagnostic Program [20-2] is performed, the Status Codes and the copy count markers which have been retained in the History File will be cleared, however the copy count stored in the NVM since the last marker was added to the History File will be retained. The copy count will be reset if the Main PWB Initialization is performed. Enter Code [20-2]. Press 0. The message, CC (Caution), will be displayed. Press the Start button to clear the History Files. The message, dn (done), will be displayed. saludos , |
| comentario del autor | Vie Ago 15, 2008 9:16 am | |
la apago. Dejo presionado el "0" mientras la enciendo y me dice "r9" luego le escribo "20" y "start" y se queda en blanco. escribo " 2" y "start" salio lo del "CC" luego le doy "start" y me dice "dn" apago la maquina 10 segundos y al encenderla vuelve el error E1. estoy haciendo algo mal en el codigo? intento esto ahora: la apago. Dejo presionado el "0" mientras la enciendo y me dice "r9" luego le escribo "20" y "start" y se queda en blanco. escribo " 1" y "start" y me dice "dn" apago la maquina otra vez 10 segundos y al encenderla vuelve el error E1. Necesito ayuda tecnica de emergencia.... gracias a todos por lo que han hecho hasta ahora!!!!!!!!!! Ojala me puedan ayudar pronto!!! Thanxs!!!! |
| sin valorar | Vie Ago 15, 2008 9:35 am | |
la cadena 20-2 solo resetea el historial de fallas ... abre el equipo y asomate por el fusor ,encontraras una pieza de metal que lleva un hilo muy delgado ( corona de transferencia ) retirala encontraras una tapa negra que esta sujeta al resto de la maquina por tres ganchos plasticos ( seguro tendras dificultad para sacarlo del lado izquierdo donde encontraras una faja de trasnmision ) una vez que tengas esa tapa plastica encontraras el sensor de registro .. esta lleva un actuador que se desprende al retirarse el papel con brusquedad .. si persiste el problema retira la bandeja de papel 2/3 y asomate ,quizas encuentres una hoja ...si con esto no consigues nada te sugiero contactes con tu servicio tecnico ,le puedes pedir te muestre el procedimiento para que la proxima vez lo puedas hacer tu saludos y suerte |
| sin valorar | Sab Ago 16, 2008 7:16 pm | |
