| comentario del autor | Lun Nov 07, 2005 3:03 am | |
tengo un problema con el alimentador de originales, actualmente funciona,pero comenzo con la ciuestion de que despues de algunas copias, tuerce la banda de transporte, haciendo que las hojas se atoren en el recorrido, y logrando que la maquina haga copias malas, a veces con el resultado de malograr juegos completos. quite las tapas inferiores, pero la verdad no encontre nada raro en el sistema. Espero ser lo suficientemente claro, cualquier duda, estoy a su disposicion. |
| comentario | Mie Nov 09, 2005 1:12 am | |
lo primero que yo haria es limpiar el cristal de exposicion con un liquido limpia cristales, pero que no reseque el cristal para que el original deslice facilmente sobre el cristal de exposicion. si con esto no funciona, lo siguiente es comprobar los ejes que estan por el interior de la banda de originales, los cuales tienen unas ruedas de espuma que presionan la banda contra el cristal y de esta forma deslizan el original. es muy tipico que las ruedas de espuma por el propio uso, se empiezan a romper y no presionan bien. en principio con estos dos consejos te deberian servir un saludo..........................BARBANEGRA |
| comentario del autor | Dom Nov 13, 2005 6:13 am | |
Espero realmente que lo del vidrio sea la causa. Ya confirmare el resultado, gracias |
| comentario | Mar Nov 15, 2005 6:25 am | |
mira te sugeriria revises las fajas de retardo del ADF estas son las fajitas que encuentras abriendo la tapa izquerda del ADF ..si estan sucias o gastadas generarian este problema ademas de verificar que la faja de trasnsporte de originales no este ni vieja ni sucia ni floja ..de mas esta sugerirte que limpies todas las ruedas ... fijate que la presion de estas rueditas sea pareja en especial fijate en el estado de las ruedas que estan sujetas por una tapa de metal que encuentras abriendo el ADF al lado izquierdo ... saludos y suerte |
| comentario del autor | Mie Nov 16, 2005 4:43 am | |
la otra cuestion es que se limpian periodicamente las fajas de retardo, ya que por ahi se ensucian con bastante facilidad y dejan de hacer su trabajo. para colmo las cambia hace menos de tres meses y las nuevas han traido bastantes problemas, asi que seguro las pondre a las anteriores. Vere el tema de las rueditas que me dices, supongo que son las que estan inmediatamente debajo de las fajas de retardo, no se si son las que son plasticas o las que estan recubiertas de goma, pero las revisare, como para ver que resultado obtengo. Muchisimos saludos desde argentina. |
| asistió a la solución | Mie Nov 23, 2005 5:19 am | |
si no tienes este producto .limpia con alcohool y luego pon una pequeña gota de aceite siliconado y esparcela por todo el cristal secandolo con un papel. yo realizo esto con todos los adf y funcionan muy bien |
| comentario | Mie Nov 23, 2005 6:58 pm | |
buena suerte. |
| asistió a la solución | Sab Nov 26, 2005 3:43 am | |
