NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Ene 07, 2005 4:21 pm | |
| sin valorar | Sab Ene 08, 2005 1:37 am | |
Para empezar te envío los códigos de error: Code Description E000 No fuser heat E001 High fuser temperature or shorter thermistor E002 Low temperature or bad thermistor E003 Fuser problem E004 Bad SSR (heat staying on) E010 Drive E020 Black toner motor E030 Counter E080 Interface problem with color unit E081 Vertical drive motor E082 Horizontal drive motor E083 Color unit sensor on right E084 Color unit sensor on left E085 Color unit release sensor or release or solonoid E086 Color unit claw release E089 Laser problem E100 Laser problem E110 Laser motor E140 Laser E202 Scan E203 Scan E204 Scan E210 Lens E223 Color unit filter drive motor E240 DC controller E401 RDF pickup motor E402 RDF belt motor E403 RDF feed motor E411 RDF document sensor E500 Sorter-Copier communication error E510 Sorter drive E512 Sorter drive E513 Sorter drive E514 Sorter drive E520 Top limit sensor or stack sensor E530 Sorter home sensor E531 Stapler home sensor E535 Stapler swing sensor E540 Stack shift sensor E660 IC card E710 DC controller E711 DC controller E714 DC controller E800 Power off circuit Como tu verás C-20 es problema con la alimentación del toner. Mira amigo yo tuve un problema similar, al final el problema principal era el toner ; era "reciclado" le cambié por un toner nuevo y solucioné el problema. Mira amigo para poder resetear ésta máquina, tienes que abrir la tapa frontal, y con la tapa abierta activar el swich se servicio, que está ubicado debajo del contador de copias es un pequeño "agujero", tienes que introducir un alambre delgado o un clip. En la pantalla LCD, aparece un pequeño simbolo "s" , que indica que ya está en servicio, entonces presionas * 4 * y con las flecha abajo presionas hasta que aparesca ERROR Reset presionas ok, y se apaga la máquina, enciendes y ya está. Espero que soluciones tu problema. Atte: Manuel Hurtado V. hurtadovaldivia@yahoo.es |
| comentario del autor | Lun Ene 10, 2005 7:34 pm | |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 5:57 am | |
| sin valorar | Mie Ene 12, 2005 10:10 pm | |
SI PERSISTE DEBES APORTAR TONER ALLI MISMO EN ESE SUBSISTEMA Y SI AUN ASI PERSISTE DEBES DESALMAR LA TOLBA DE TONER Y DESMONTAR EL MOTOR GIRAR MANUALMENTE LOS ENGRANES PARA LIBERARLOS DEL TONER APERMAZADO. OJO SI ESTO SIGUE OCURIENDO VERIFICA EL ENGRANE DEL MOTOR DE APORTACION DE TONER.( QUE A VECES SE PARTE) NOTA: ESTE OCURRE A MENUDO CUANDO EL CLIENTE NO REEPLAZA EL TONER APAGA Y ENCIENDE PARA CONTINUAR COPIANDO |
