Problemas con Ricoh FT57333
comentario del autor Jue Ene 27, 2005 12:15 pm
Amigos, tengo una Ricoh FT5733 y el problema es el siguiente, cuando saca las copias sale con algunas rayas blancas en el medio, le hago limpieza, incluidas las coronas pero sigue, ¿hay alguna forma de solucionar ese problema? desde ya muchas gracias..
Enzo Galimberti
comentario Jue Ene 27, 2005 9:56 pm
Mas que seguro tenes el cilindro agotado, mas si es alternativo. Fijate cuantas copias tiene y si es asi no reniegues mas, te vas a volver loco y no las vas a sacar.
johnny_19635
comentario Jue Ene 27, 2005 10:51 pm
Jhonny, te agradezco el consejo, pero en este caso el cilindro es nuevo, no tiene 500 copias.
Driver2
asistió a la solución Vie Ene 28, 2005 2:18 am
hola amigo , revisa la unidad de revelado ,pero fijate si el problema es al momento de hacer carga o transferencia, revisa y limpielo el resetacle suerte
raul hilario quinto
asistió a la solución Vie Ene 28, 2005 5:15 pm
amigo ..situ problema pasa por lineas blancas en los contrastes grises u oscuros ,como si te faltara definicion de imagen,supe solucionarlo una vez que cambie cilindro y grilla de carga en una ,me hacia ese defecto ,y lo solucione tocando el preset que esta en el ac/driver(placa de C.A.)optenes mejor definicion,porsupuesto descartando que sean coronas ,grilla,o linea en el rodillo magnetico...suerte
eduardo cerda´
