Problemas con printer Aficio 1045
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 6:21 pm
Buenas tardes colegas mi nombre es Erick Guerra y tengo problemas con una copiadora Ricoh Aficio 1045 la cual en las opciones de User Tools y Modo de servicio no reconoce el modulo de Printer,
ya le cambie el hdd y nada todavia no aparece en las opciones.
le agrdezco de antemano la ayuda en este problema
Erick450
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 6:55 pm
Hola colega pero tiene la tarjeta de printer en la maquina, y luego si lo tiene revisa la coneccion de repente no lo esta haciendo bien y por ultimo debe estar mala la tarjeta. Suerte nos comentas y no te olvides de valorar.
tecnolux
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 1:29 am
hola migo aver si nos enpesamos a entender las copoiadoras en serie 1000 de ricoh hacia adelante
1.- traen el conector de paralelo pero eso no significa que tenga printer
2.- el printer esta copuesto de tres partes y son las siguientes
1.-controlador (debe decir print o print/scan en caso tenga escaner la ultima opcion)
2.-memoria sodim de 64 mb hacia adelante este modelo son de laptp pc 100
3.-y el ultimo es el punto de red
des pues de checar esto
y tienes el kit de imprecion instalada y no reconoce el printer
1.- pon corectamente la memoria y el controlador
2.- puedes cambiar la memoria puede ser que este fallando
3.- cambia de kit de printer y si aun no reconoce cambias
4.- la pila que es donde va el contador y la serie tambien tiene que ver con el printer pero es uncaso muy raro
daob
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 12:06 pm
Muchas gracias colegas por sus aportes, el problema era la tarjeta de memoria SODIMM que estaba dañada, la intercambie con otra y solucion, ya me aparecen las opciones de printer en el menu de servicio y USER TOOLS
Gracias y recuerden que el modulo tiene que tener las 2 tarjetas, la de printer/scanner y la de memoria
SAludos
Erick450
