| comentario del autor | Mie Dic 29, 2004 6:26 pm | |
Amigos del foro tengo un problema con esta maquina Ricoh FT5570 no enciende la lampara del fusor pero termistores, lamparas y conectores en buen estado luego sale el codigo sc52 necesito su ayuda estare muy agradecido. |
| sin valorar | Mie Dic 29, 2004 11:03 pm | |
y sale encontraras cerca de 6 palanquitas pequeñas corre la numero uno yvuelve a regresarla a su sitio con la maquina encendida luego apaga y prende la copiadora y tiene que solucionarse el problema en caso de no funcionar prueba con la ultima palanquita suerte joseluistalara@hotmail.com responde como te fue |
| sin valorar | Vie Dic 31, 2004 3:17 pm | |
el codigo 52 es un error en la fusora ..puede ser el termistor termico,el cableado nesecitas un multitester para medir si la señal del cableado llega correctamente,aora el termistor termico debes de berificar que no este abierto,despues en el peor de los casos es la tarjeta AC DRIVE ... si despues de esto no lo solucionas comunicate conmigo te doy el numero de un tecnico que es bueno se llama saúl 95097987 |
| sin valorar | Lun Ene 03, 2005 6:15 am | |
Code Description 11 Exposure lamp 12 Exposure lamp relay 21-24 Scan 28 Lens position 29 Lens 2A-2D Scan 41 Upper paper feed 43 Lower paper feed 52 Thermofuse 53 Thermistor 54 No heat 61 Drive 81 Jogger 91 Counter 93 Main board or optics si necesitas cualquier consumible o parte para este modelo envia un correo estoy en la siguiente dirección saludos desde la frontera de u.s.a. con México en arizona para nosotros es mas facil conseguir pieza aca en u.s.a. hectorri@prodigy.net.mx |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 3:51 am | |
fijate switch de puerta que es un problema comun no enciende la lampara de fusor\. tambien un fusible de la fuente de baja te provoca cod 52 la ac drive . en ese orden |
