| comentario del autor | Mar May 20, 2008 11:02 pm |
Hola colegas del foro .Tengo un pequeño problemita con este equipo , cuando saco copias por el ADF en tamaño oficio al final de la copia me sale unas lineas negras como si reflejara la luz de la lamina blanca que tine en la parte de arriba del ADF y tambien me saca una linea fina blanca y se nota cuando la copia tiene un fondo negro le cambie Drum/ Developer y la cuchilla de limpieza Gracias de antemano Mr Ecuatoner
| sin valorar | Mie May 21, 2008 8:41 pm |
Hola mi estimado ecuatoner. mira es comun que en estas copiadoras tengas que reconfigurar el tamaño del papel oficio con 08 no rtecuerdo muy bien creo que con la 226 ahi le tienes que dar la medida de las hojas siguiente 340-340 216-216 SET lo que pasa esque vienen configuradas a tamaño legal y lo que mas se usa es oficio la diferencia es de 1"
| sin valorar | Jue May 22, 2008 8:31 pm |
deberias de realizar un mantenimiento al lazer y al sistema optico,estas máquinas las suciedades que pudieran tener en estos sectores lo manifiestan de esa manera,otra que te puede generar lineas blancas es alguna suciedad en la ur,hilo de carga,va por ahi cheque esos pasos y veremos
| sin valorar | Mie May 28, 2008 11:46 am |
RICARDO DEVORA escribió:Hola mi estimado ecuatoner. mira es comun que en estas copiadoras tengas que reconfigurar el tamaño del papel oficio con 08 no rtecuerdo muy bien creo que con la 226 ahi le tienes que dar la medida de las hojas siguiente 340-340 216-216 SET lo que pasa esque vienen configuradas a tamaño legal y lo que mas se usa es oficio la diferencia es de 1" El papel para esta maquina se graba con legal 13" pues es la diferencia con el Legal solo que hace referencia al oficio americano, eso lo programas directamente por panel. Si te siguen saliendo lineas raras debes revisar el vidrio angosto para ver si tien alguna mancha que ocasione eso. |
