PROBLEMA CON RICOH FT-6645
comentario del autor Mar Mar 15, 2005 11:23 pm
Hola. colegas, a ver si me pueden apoyar.. tengo problemas con una Ricoh FT-6645, el problema consiste, que me indica atasco de papel de las bandejas .. ya lo busqué, por todas la partes del transporte de papel y no hay nada.hasta los sensores de atasco he comprobado que indican q están bien... si de algun otro modo se puede resetear o anular este problema? ... de antemano mil gracias.
Huayno
sin valorar Mie Mar 16, 2005 1:26 am
Crying or Very sad ese tipo de equipo es muy problematico yo te recomiendo que sigas la ruta del papel y localices todos los sensores los retires de su posicion y no solo los sopletes sino lavalos con agua y jabon (detergente) cheques que todos esten bien conectados y si tienen resorte se los cheques que esten en su posicion de donde eres y porque no cambias de equipo a canon da menos problemas bye
alfredo de los rios valle
sin valorar Mie Mar 16, 2005 6:41 pm
Hola creo q no es cuestion de cambiar a canon todas las fotocopiadoras son problematicas ya q llevan muchos mecanismos. En relacion a tu problema ese modelo en cocreto tiene unos sensores q dan problemas no por estar sucios si no por soldadura fria o mal contacto.
Espero q te sea de ayuda
jage
sin valorar Jue Mar 17, 2005 4:32 am
Laughing
Ricoh 6645, 6655, 6665
Code Description
101 Exposure lamp
103 Power frequency problem
104 Exposure lamp
120 Scanner home problem
121 Scan home problem
125 Scanning too slow
126 Scanning too fast
127 Scan drive problem or encoder
140 Lens home problem (vertical)
HECTORRI
sin valorar Jue Mar 17, 2005 9:28 pm
Seguramente que tenes algun sensor de paso de papel defectuoso.Proba poner papeles trabados en diferentes sensores y anda comprobando lo que marcan.
kamikaxe
