| comentario del autor | Mie Ene 05, 2005 12:06 pm | |
Un saludo y gracias de antemano JPablo |
| comentario | Mie Ene 05, 2005 8:48 pm | |
Con respecto al problema que tienes, te diré que la máquina es una Ricoh Ft 4015....bastante antigua, es muy parecida en ciertos aspectos a la actual Ricoh Ft 3813.- Todas las Ricoh/Gestetner/Nashua/Nashuatec/Savin/Monroe/Infotec, conservan casi los mismos códigos de error y códigos de programación; eso sí los demás fabricantes lanzan sus equipos bajo licencias Ricoh, pues hay algunas Gestetner que son Mita por ej....bla,bla,bla. El código E11 se asocia con la exposición: -Lámpara de Exposición -Fusible de exposición -Cable de exposición -Avr(placa de la lámpara -Fuente de poder. Normalmente en el modelo que tienes la falla se origina en el fusible térmico, si ves la lámpara, éste se encuentra en el mismo carro. Deberías sacarlo y medirlo y ojalá ponerle uno mismo...creo que son de 132°C. , de todas formas sácale la funda y le lees de cuantos grados es. Si está bueno, sacar o medir la lámpara de exposición. Si no encuentras la misma, puedes ponerle otra conservando el mismo voltaje y wataje y si es más larga o corta; le puedes ajustar los terminales con unos alicates. Observacíones: AL MOMENTO DE MOVER EL CARRO CON LA MANO, TEN CUIDADO DE HACERLO EN FORMA BRUSCA PUES SE VA A PERDER EL AJUSTE DE LA CORREA DEL CARRO DEL EXPLORADOR.SI SE MUEVE EL AJUSTE TE VAS A DEMORAR MÍNIMO 3 DÍAS EN AJUSTARLO. Al momento de solucionar el problema, debes entrar al modo de servicio y salir. Entras de la siguiente forma: C/ahorro de energia + 107+ C/Ahorro de Energia (presiona éste última por 3 segundos) Hasta que aparece un punto en el display. Apagas y enciendes. |
| comentario del autor | Jue Ene 06, 2005 2:41 pm | |
Si en algo te puedo ayudar, aunque no sea el campo técnico de las fotocopiadoras, podría ser en el campo del Derecho español. Recibe un abrazo y FELIZ 2005 Juan Pablo Por cierto, he accedido al fusible, es muy posible que sea ese el motivo, hoy están todos los negocios cerrados. Deseo dejar constancia de tu sapiencia, puesto que la sabiduría se mide en la forma en que se comparten los conocimientos; sin temor a ser rebatido. He seguido tus respuestas, no sólo las das con corrección sino que no haces alarde de tú experiencia técnica. Espero y deseo que la vida te trate bien. Un abrazo nuevamente, ya te comentaré el resultado...... Juan Pablo |
