PONER TEFLON A RODILLOS USADOS
comentario del autor Mie Feb 09, 2005 6:00 pm
ALGUIEN SABE DONDE LE VUELVAN A PONER TEFLON A LOS RODILLOS DE FIJACION O DONDE VENDA PINTURA DE TEFLON ,HABIA UNA EMPRESA EN MONTERREY PERO CREO QUE DESAPARECIO ESTA ERA: http://www.n-e-t.com/rodimex/precios.html
miguel angel 8530
asistió a la solución Vie Feb 11, 2005 1:22 am
Estimado amigo:
Lo más práctico que puedes hacerpor el momento es comprarte cinta teflon en la ferretería, luego lo enrollas en la parte que está mal en el roddillo y con esto te solucionas un poco para que la copia saque bien.
Ojo sólo tienes cubrir una sola capa, como si fuera una momia.
Me dices si te resultó porque yo si lo hago con mi copiadora.
LUIS HERNAN HUAYLLASCO DI
comentario del autor Vie Feb 11, 2005 7:47 pm
si ya lo he hecho pero la bronca es que hay que quitar la uña de sparacion y provoca atoramientos le he puesto cinta de la blanca sin pegamento pero en este link hay otro tip con cinta con pegamento pero no se como se consigue o como se pide y donde http://www.smarka.com/members/copygen.htm Scratched Fuser Rollers
Many a time you get a machine fixed and cleaned up but you know its gonna be hard to collect that bill since you are stuck with a fuser roller with some coating worn off that you have no replacement for. You realize that although you fixed the problem causing the machine to be down, the customer will be happy to remind you of the LINE on his/her copy right around checkwriting time! I personally have run into this many a time on printers, faxes and copiers. You want to do your best and leave a clean machine, as well as a fixed one, and that means good copy quality. Well, if you follow this tip you will be
happy and so will the customer. I carry a very basic tool to F I X up marred fuser rollers, which is a fairly long term temporary fix. It is called Teflon Tape. Teflon Tape of the type plumbers use, is HEAT RESISTANT, SUPER THIN and it
is the same material used in many fuser rollers. TEFLON! Just get the roll of teflon tape out. To apply press it on the roller and REVERSE ROLL the roller to wind a section of tape onto it. Be sure to roll it on so the trailing edge moves away from the copy paper in travel in the nip of the press and hot rollers. This coating actually eliminates the black lines. It is heat proof and durable. Admittedly, it looks a bit strange (the tape is white) but when you explain to the customer that along with the repair you did an extra little something for the fuser roller's life, and saved them the cost of a new roller, you will be surprised that they will be ever so happy to have saved money and gotten clean copy. You can even arrange to come back down the road and install a fuser roller at a later date along with their next service. The Tape is available at plumbing hardware supply houses. It should cost about 5 bucks for a couple of yards of it. Very economical. Oh...you can also use it for its other purpose. Sealing threads in plumbing installations..(grin) I hope this gets a sweat beaded forehead out of the office and on his or her way quick!
ers/copygen.htm
miguel angel 8530
