gfdgdfgdfg
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 3:47 pm
sdfgsddgsfgb
Ultima edición por kreator_omega el Vie Ago 08, 2008 7:50 pm, editado 2 veces
kreator_omega
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 5:00 pm
Hola :
C6020 = problemas de temperatura...lampara de calor , termistor o termafusible
Es reseteable asi ...entra "stop /clear" "start" y la tecla izquierda de densidad y luego otra vez "stop/clear" luego 'U163' "start" cuando salga 'CLE' le das "start " otra vez..
exito
Luis
PR
LACTECH
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 8:46 am
si no se resetea el codigo despues de 3 intentos lo recomendable es cambiar la unidad completa . porque .si la lampara se fundio debes de cambiar lampara,thermistor y revisar tu rodillo de calor,si solo cambias la lampara puede ser que no te de ningun problema,caso contrario te va a quemar tu rodillo de calor junto con el de presion. y entonces se te pone mas dificil y mas caro el problema,ya vivi esa experiencia,saludos y suerte.
manuel ramon barrera
