Mita DC1860, copia bien y luego oscuro
comentario del autor Lun Mar 14, 2005 11:28 am
Se esta copiando de lo mejor y de pronto salen una o dos copias osacuras, como si hubiera bajado la intensidad de luz.
La lampara halogena no parpadea, ni baja intensidad.
El voltaje bias se mantiene estable al colocar un multimetro.
Hay buen contacto en la tierra de cilindro (eje y cilindro).
Cilindro, revelador, cuchilla nuevos recien instalados.
valores de luz, carga segun fabrica.
No hay variacion de voltaje exterior 220v.
cualquier ayuda, expariencia con la falla y solucion.... Gracias
joselfg
comentario Lun Mar 14, 2005 1:20 pm
Si es cierto, comparti una experiencia similar a la tuya, similar no igual es un modelo que funciona muy bien para ser todavia analogico, la verdad es que es la única pega que a mi me dió. Puñetera!
Bueno, mim experiencia fue la siguiente. La verdad en la que surgió tenia ya bastantes copias y años. En copias sueltas nada copia perfecta. En multicopia fondo muy similar por la parte superior o inferior no recuerdo exactamente. La sensación es como cuando te quedas sin tambor, y esta ya para cambiarlo, como si hubiera que compensar ( via lampara de exposición que seguro no es el caso ).
En principio debería ser que la maquina se coge demasiada carga de bias, y al subir la tensión no se distribuye correctamente y da fondos irregulares molestos.
Has revisado todo correctamente. No recuerdo exactamente como lo hice desaparecer yo. Creo que fué una vez comprobado todo lo me comentas. Tocando el potenciometro de bias de la placa de alta tensión del equipo. Quitale un poco de bias. Y ya veras como lo percibes menos.Acaba aplicando algo de luz a la lampara de exposición, y conseguirás dejar la maquina mas que aceptable. Pienso que el problema es que se hacen viejas porque mucha mas explicación no le veo. Todavia tengo 3 en activo. Modelo robusto si.
Espero haber llegado a tiempo y servido de ayuda.
Ya me contaras.
Saludos.
Antonio.
antoniosat
comentario del autor Lun Mar 14, 2005 2:28 pm
Tanbién se cambio los bloques de transferencia/separacion (t/s) y filameneos.
En principio cuando aparecio la falla , se bajo carga sim 32, pero volvio aparecer la falla, asi que eso no es.
tambien se subio luz, pero igual sigue la falla,
Estamos por descartar los bloques de carga y los socket de carga y t/s.
gracias por su comentario.
saludos.
joselfg
comentario Lun Mar 14, 2005 5:27 pm
Prueba a bajar el alta mejor por el potenciometro de la placa fisicamente dejate de sims, veras como asi es otra cosa. La sim funciona si la placa no se hubiera viciado,pero por desgracia con el paso del tiempo no da los valores que debiera se carga estaticamente mas de la cuenta. O bien si hay pasta pues cambia la placa.
Que tengas suerte
antoniosat
comentario Lun Mar 14, 2005 5:30 pm
El problema no lo tienes en los hilos de corona ni de separacion ni de transferencia, es de donde se genera no del transmisor de esta. Yo estaria completamente seguro que es placa de alta.
Ya me diras.
antoniosat
comentario Lun Mar 14, 2005 10:06 pm
:HOLA, TUVE UN PROBLEMA SIMILILAR Y FUE LA TARJETA DE AVR HAY UN HIBRIDO Y ESTE ESTABA ALTERADO, DEBES DE CAMBIARLO ES IGUAL A LA TARJETA DE AVR DE LA DC1460.
DELCAS
comentario Lun Mar 14, 2005 10:11 pm
HOLA NUEVAMENTE PUEDE SER EN LA TARJETA DE CARGA PRINCIPAL TIENDE A DESOLDARSE EL CONECTOR DEL BIAS DE REVELADO PUEDE QUE ESTE HACIENDO FALSO CONTACTO TIENES QUE RESOLDARLO.
DELCAS
comentario del autor Mar Mar 15, 2005 12:12 am
Es verdad, el problema esta en la tarjeta AVR, a simple vista no se observa cuando baja el voltaje. Nuevamente hicimos la prueba en copias multiples y el voltaje baja, sacando las copias oscuras.
estamos por reeplazar el hibrido y probar nuevamente.
Gracias a todos por su ayuda
Jose Luis
joselfg
