| comentario del autor | Mie May 21, 2008 11:22 am |
colegas les expongo el caso a ver si les paso a alguno de ustedes.
Resulta q quite el contador mecanico de una minolta ep 4000 y cuando encendieron la maquina,calento,en la pantalla decia preparada para copiar pero el boton start parpadeaba la luz naranja nunca se puso verde,logica consecuencia de trabajar sin contador.Dias despues le coloco el contador de ota ep4000 operativa pero sorpresa paso lo mismo nunca se habilito el boton start, pero si toda la maquina estaba lista para copiar,pese a que resetee la maquina de todas las maneras borre memoria,borre contadores,etc etc,pero el problema continua ,hay algun procedimiento q estoy obviando? o hay alguna dato q desconosco. saludos. |
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 2:44 pm |
Es muy raro.
Verifica la continuidad del contador con un tester, por si en el transporte se hubiera roto. Puedes suplir el contador por una resistencia de 1K para comprobarlo. salu2. |
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 4:55 pm |
el contador esta en buen estado,¿alguna otra sugerencia?
saludos |
| asistió a la solución | Sab May 31, 2008 3:12 pm |
ensaye otro contador mas, sino ensaye la tarjeta principal puede que se haya dañado al cambiar el contador
