| comentario del autor | Sab May 17, 2008 12:59 pm |
Primero que todo un saludo colegas :
Procedimiento adelantado : sustitucion de estarter por uno nuevo original ajuste de estarter con la respectiva simulacion sustitucion sensor toner sustitucion sensor ATDC sustitucion de los dos motores engranes unidad DV funcionando correctamente pregunto el deposito de toner debe girar cada que la maquina imprime una copia ? existe una simulacion para poder apreciar el giro del deposito de toner ? cuales son las simulaciones para observar el funcionamiento de los motores ubicados en la unidad DV ? recuerden que esta maquina es diferente en la forma de entrar a servicio a los modelos 1050 / 1080 / 2000 / 2030 / algunos colegas se han confundido al aportar datos para esta falla pero se han practicado los correctivos del caso. espero todos los aportes para la solucion de este caso sus respuestas seran valoradas . UN ABRAZO PARA TODOS DESDE LA REPUBLICA DE COLOMBIA |
| asistió a la solución | Dom May 18, 2008 3:37 pm |
Hola colega dos preguntas un muy estupida te pide toner ,otra ,vos probaste componentes sanos en la maquina confalla por que si fuera asi podrias no tener la tierra que manda la placa principal al motor para que funcione
Pd : vos sabes que no tengo el manual pero si podes probar los motores por simulacion |
| comentario del autor | Dom May 18, 2008 7:27 pm |
Gracias colega :
la maquina no pide toner teniendo el modulo con buena cantidad de toner las partes que se utilizaron para descartar fallas estan buenas. |
| asistió a la solución | Lun May 19, 2008 3:42 pm |
Desde modo técnico, tarjeta 2, ATDC Level, aquí es donde cambias el nivel actual del toner.
Te paso también la tarjeta1
El tema de mover los motores de toner te lo miraré. Pero te adelanto que esta máquina tiene un motor para llenar un subdepósito de toner ( M8 ) y un motor para alimentar la unidad desde ese subdepósito ( M9 ). El motor del toner sólo se activará para llenar el subdepósito. El motor del subdepósito solo se activará cuando a la unidad le falte toner. Déjame estudiarlo y te digo lo de mover esos motores por modo técnico. Salu2. [/url] |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 7:49 am |
Te he podido averiguar como mover el bote de toner, es decir, como poner en funcionamiento el M9.
Desde I/O check, Port. El puerto es el 4 El bit es el 6, el sexto. Es bit de más a la izquierda es el 1, el de más a la derecha es el 8. Cuando el bit está en 0 el motor se mueve, si está en 1 el motor está parado. Te adjunto una imagen para que te aclares un poco.
Según el manual el M8 (que es el que interesaría mover) no tiene puerto para controlarlo. Igual si que tiene y no lo indica. Haz las pruebas sin el bote de toner para no desbordar el subdepósito. Para mí el problema estaría en todo caso en el subdepósito. |
| sin valorar | Vie May 23, 2008 3:08 am |
hola, primero quisiera saber que tipo de tonner estas utilizando,
