Minolta DI 550 - Unidad de Revelado
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 12:57 am
Hola amigos del foro, lo que pasa es que cuando fui a ver esta maquina Di550, esta sacando las copias con fondo gris, sucion pero bien cargado de toner, el cliente me dijo que habia cambiado cilindro, collares, cuchilla de cilindro pero no el revelador, pues el revelador tenia unas 220k . lo que hice es instalar un nuevo revelador 502 de 600gramos, borre los contadores y luego un ajuste F8 lo cual paso un par de minutos y lisyo funciono bien pero luego pasado las 180 copias aproximadamente empezo con el mismo problema. copias con fondo gris y mie tras sacas mas copias mas oscuras. a continuacion les detallo el LEVEL HISTORY
ATDC set ................. 5.2 v
ATDC current .......... 2.4 v
AIDC fine set ........... 3.6 v
AIDC coarse set ....... 3
AIDC current ........... 0.3 v ........ y este es el problema, x que esta demasidoa bajo., como hago para subirlo.
Vg current ............. -968 v
Vb current ............. -860 v
LD1 ....................... 90
LD2 ....................... 92
ya he revisado la parte posterior de la unidad de revelado y de cilindro, los contactos, los recelacles o holders del rodillo magnetico. lo cual hago un nuevo F8 y las copias mejoran salen nitidas y limpias, pero como avanzas las mismas enpiezan a oscurecerce, un fondo gris claro que luego va mas oscuro como van pasando las copias, esto empieza mas o menos a 15 copias ya. haber si a alguien le ha sucedido lo mismo, esprando de su apoyo, comentarios y/o sugerencias....
gracias de antemano....
Pablito Rojas
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 1:00 am
Si funcionó bien mientras tuvo el nuevo revelador significa que el toner que trae el nuevo revelador hizo que trabajara bien, en cuanto este se agotó comenzó a alimentar el toner que tiene el cliente y empezaron las fallas.
Prueba con otro toner. (tendrás que limpiar el revelador de los residuos de este que estás usando así como la tolva, etc.
copierpilot
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 1:13 am
ok amigo, gracias por tu ayuda, te comento que esta usando toner de la Marca Max para minolta di 620 - 520 - 450 - 470 - 550 de la serie 602A - 602B. y anteriormente estuvo trabajando bien con este toner. o es que hay que configurar los valores, mas x el valor de AIDC current ........... 0.3 v , que es demasido bajo para mi, que normalmente deberia estar en 4.0 v. Pero esto se efiere al cilindro y no a la unidad de revelado.
Pablito Rojas
asistió a la solución Mar Jul 07, 2009 7:03 pm
amigo ese problema se debe a kel cilindro esta ciendo reconocido como viejo por eso es q tienes ese problema sales feas las copias mira no se realmente como te esta saliendo la copia si por lomenos pondrias para ver seria mejor cuando instales cilindro,cuchila, revelador, collar limpia apasolutamente todo la unaidad de imagen pon en su nivel la regla y si no lo as movido mejor no lo toqes borras contadores as un f8 y un f5 apaga la maquina y luego lo enciendes para q veas como dura y utiliza un toner de buena calidad .... cualquier cosa asm saber Very Happy
javierjm
asistió a la solución Mar Jul 07, 2009 9:13 pm
el preoblema es q tu cilindro esta agotado cambia por otro nuevo o revisa el hv de la carga en su defecto regula los potiecimetros manualmente del hv
daniel luis bla
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 12:37 am
mira puedes ajustar la maquina para que se quite la sombre gris dices que ya le cambiaron el cilindro por una nuevo a si que no creo sea por ahi . para ajustar la sombra gris entra al modo de servicio y luego al modo servicio alternativo hay un ajuste vg adjustement puedes variarlo y hacer mas oscura o clara la copia y eliminar la sombra gris y ahi puedes variar tambien el valor atdc yo recomiendo este en 5.0
daniel100403
asistió a la solución Mar Nov 10, 2009 10:11 pm
Yo tambien opino que puede haber un problema con el toner,si reseteaste contadores de cilindro,cuchilla y revelador y luego corriste el f8, tenes que correr el f5 tambien este ajuste es del sensor aidc que es el del cilindro.
luis alberto32
asistió a la solución Mar Nov 10, 2009 10:35 pm
el valor de aidc lo modificas cambiando la intensidad de imagen en ajustes asi mismo el f5 tambien lo modifica, cambia los valores de ATDC hasta que el voltaje quede en 2.2 , ahi le haces F5 y luego ves si tiene fondo moves la intesidad, tambien mira el valor de grilla que este en +2.
angel asra
comentario del autor Mie Nov 11, 2009 2:40 pm
gracias compañeros por los datos, pero ya solucione el problema en aquella fecha, era la toma a tierra del cilindro y del el terminal del rollmagnetico....
saludos...
Pablito Rojas
