Minolta di 350
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 8:58 pm
que tal, buen dia.
porfas ayudenme. una minolta di 350
al ponerle el cartucho de toner y cerrar el compartimento, al empezar a aportar el toner, empieza a tracatear el modulo donde pongo el toner. Cambiè un engrane que hace engranaje con el del motorcito de aportacion y dejè el engrane doble que va a un lado del motor de aportaciòn, aunque no estaba del todo mal, pero al ponerle otra vez el cartucho y al querer aportar toner empezò otra vez a tronar, obviamente el cartucho està bien metido.
gracias por su amable ayuda.
RON 6050
sin valorar Mie Jun 25, 2008 9:35 pm
aver esta bien que el cartucho este bien puesto pero tienes que fijarte lo siguiente en la tapa que abres para poner y sacar la botella de toner lleva un actuador una como paletita si esta no esta es porque esta rota y por lo tanto se te debe haber roto denuevo el engranaje fijate en otra maquina lo que te digo y cambia denuevo el engranaje si es que esta roto
luis vilchez
sin valorar Mar Jul 01, 2008 8:32 pm
hola colega: te recomiendo lo sigiente, cambiale los 2 engranajes de toner(el plastico doble y el del eje metalico), fijate como esta el del motorcito( en el centro puede tener desgaste casi imperceptible y salta) y lo del actuador de la puerta , sacale el resorte por las dudas......
JOSELO.
