Minolta 5000
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 6:37 pm
Hola amigos nuevamente quiero abordar mi problema; resulta que saca la fotocopia un lado oscuro y el otro claro; algunos de los amigos me dijeron que cambie el hilo de corono que lo hice y nada, hice la limpieza del AIDC y nada cambie de cilindro y nada, tamice el revelador y nada, limpie las placas de la lampara, los espejos y nada cambie de cuchilla y nada, como podran ver amigos sigo con el problema, ha y antes de olvidarme hice un F5 y nada.
Haber si me dan más sugerencias, gracias de antemano
Creo que es algun ajuste que no conozco porfavor les pido toda su ayuda, nuevamente gracias.
Atte.
Ignacio
igna
sin valorar Lun Jun 30, 2008 7:05 pm
que tal..
la copia sale palida desde el borde de ataque al borde de fuga ( izquierda o derecha ) .. o del lado frontal al trasero, si es por los extremos revisa tu corona de transferencia , si es del lado frontal o trasero fijate en el estado de la lampara de expo o si lleva los slids que regulan la sombra de la lampara al original
cuentanos
Ultima edición por ccarriza el Mar Jul 01, 2008 3:06 am, editado 1 vez
ccarriza
sin valorar Lun Jun 30, 2008 7:51 pm
hola:
Yo también tuve ese problema alguna vez, despues de hacer todos esos ajustes no conseguí nada, el problema estaba en la limpieza de los espejos a veces no se limpia correctamente tuve que utilizar algun limpiador yo utilize alcohol isoprilico para limpiar toda la unidad de scaneo y era la solución.
pairmar
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 9:11 am
hola amigos envio un archivo adjunto para una mejor comprensión
[/img]
Problema Minolta 5000.doc  (1,13 kb) - Archivo adjunto
igna
sin valorar Mar Jul 01, 2008 12:13 pm
pienso que debes cambiar o limpiar con algun abrillantador la regilla de la corona principal si esta muy negra mejor reemplazalo
harry prada
harry prada
sin valorar Mar Jul 01, 2008 7:23 pm
creo que debes checar los espejos , alguno puede estar caido de un lado,tambien debes limpiar un filtro de cristal que esta arriba del cilindro abriendo la tapa frontal lo podras ubicar, casi siempre se olvida limpiarlo, y da fallas increibles. checa tambien que tu maquina este bien nivelada en el lugar que la tienes.
ray pesqueira s.
sin valorar Mar Jul 08, 2008 7:27 pm
Hola:
Segun veo tus fotos y la de la copia principalmente, porque no chequeas la lampara de borrado puede que alguna de las lamparitas (del lado izquierdo esten quemadas, por esa razon no se borra toda la impresa antes en el fotoconductor) para el lado derecho haz una copia ampliada y luego vez si en el mismo sector de la hoja esta clara.
pairmar
