Minolta 2150 codigo C 6
comentario del autor Jue May 17, 2007 8:56 pm
en cuantola enciendo da el código C6 y no tengo manual de ese modelo, gracias.
dni2713
comentario Jue May 17, 2007 9:06 pm
C6=Scaner.
checa que funcione bien el motor, los cables, etc
casi siempre se queda como pegado, asi que nada mas colocas el scaner en medio(apagada claro) y la prendes. resteandola primero. Atras en la placa esta un microswitch presionalo (prendida) ese es el reset.
ahuizard
comentario Lun May 21, 2007 10:46 pm
que tal, A ver, ya checaste el sensor de home position, los cables. los clutchs?, que no esten rotos los engranes? ya lo pusiste en medio el scaner y aun asi no te jalo? ya checaste si le llega voltaje a los clutchs. primero fijate eso, despues desconectala y vuelvela a prender.
si todo esta bien, checate la unidad de fundido, los cables principalmente.
PD. No abras otro post con el mismo problema, si quieres que aparezca de nuevo entre los primeros, pues has un comentario en el post y lo publicas. (es como una respuesta y automaticamente aparece arriba).
Y sobre todo si no te a ayudado las respuestas, procura comentar que fue lo que ya hiciste, para nosotros saber por donde puede ser el problema.
Saludos.
ahuizard
comentario del autor Lun May 21, 2007 11:07 pm
el equipo no intenta ni moverse, directamente da C6 la resetee de atras con el microswitch qoe dice service , prendida, apagada, manteniendolo presionado y sigue igual, desde ya muchas gracias.
Si marcas "comentario" cuando valoras es indicativo de que la ayuda que te dieron no sirve.. escoge primero la opción y luego la palabra [valorar]
dni2713
asistió a la solución Mar May 22, 2007 6:38 pm
Que tal, bueno cometi un error, en cuanto al reseteo de esa maquinam, se resetea nada mas con apagar y prender. el boton del que te hable es nada mas para entrar a programas de la copiadora. pero lo que debes de hacer primero es checar todo, te dejo unas imagenes para que veas cuales son las piezas a revisar, ok.
ahuizard
comentario del autor Mie May 23, 2007 12:53 am
da el cod c6 en cuanto la enciendo, no intenta mover el escaner ni nada, tambien marca falta de toner y muestra un pequeño rectangulo con un circulito y una flacha hacia abajo. Si c6 es de scaner ni intenta posicionarlo, las cuerdas y los engranajes estan bien. Le coloque el cartucho de toner pero ni intenta moverse. No sè que significa el rectàngulo con el circulito, perdon pero de milolta evidentemente no conozcvo mucho. gracias por su paciencia y agradezco desde ya su ayuda.
dni2713
comentario del autor Sab May 26, 2007 10:27 pm
sigue dando c6 la optica mecanicamente esta bien. coloque donde coloque el carro de la lampara no intenta moverlo cuando la enciendo, da inmediatamente cod c6. gracias
dni2713
