MÓDULO XEROGRÁFICO DE UNA XEROX 1012
comentario del autor Mar Feb 08, 2005 4:17 pm
AMIGOS NECESITO SU AYUDA, ME PROPORCIONARON UNA COPIADORA XEROX MODELO 1012, PERO MARCABA ERROR J7 Y LE QUITÉ EL M ODULO XEROGRÁFICO PERO AHORA DICE QUE HAY QUE REEMPLAZARLO, QUISIERA SABER SI ES NECESARIO COMPRAR UNO NUEVO, Y COMO CUANTO ANDA, Y SI NO HAY OTRA OPCIÓN....GRACIAS DE ANTEMANO POR SUS RESPUESTAS
PACO_MENDEZ
comentario Mar Feb 08, 2005 8:56 pm
. First clean the top cover*. On the most recent 1012 cartridges, a plastic actuator is attached to a solid plastic float. When the reclaim compartment becomes full, the actuator rises up into the view window where an electric eye in the copier ‘sees’ it and calls for a new cartridge(j7). Remove the plastic float by releasing the two clips which hold it in. Vacuum the float and top cover thoroughly and follow up with a dust cloth paying particular attention to the ‘window’.
Older cartridges have a flimsier, cellophane contraption attached to the actuator as a float. On the older version be careful not to tear the cellophane when vacuuming. Getting this type of float and window clean is far more time consuming but equally important Código:
miguel angel 8530
asistió a la solución Mar Feb 08, 2005 8:58 pm
bastante y muy buena informacion sobre xerox sobre todo de 1012,5014 etc,,, http://www.partsdrop.com/pages/1012ins.html
miguel angel 8530
asistió a la solución Mie Feb 09, 2005 12:10 am
quitale los tornillos a la tapa del modulo y vaciale el toner revisa que el actuador que esta en la tapa este limpio....este esta en la parte superior de esa tapa....es un cuadro de plastico transparente....con eso se te resuelve el problema......saludos....atte carlos robles
carlosr
comentario del autor Mie Feb 09, 2005 2:59 pm
AMIGOS GRACIAS POR SUS APORTACIONES PERO NO HE CONSEGUIDO QUE FUNCIONE ESA COPIADORA
PACO_MENDEZ
sin valorar Jue Feb 10, 2005 3:31 am
SI LANZA J7 ES EL SENSOR DE LA MAQUINA QUE TE DICE QUE EL MODULO ESTA FULL *SENSOR DE LUZ( DE TONER EL MUDULO TIENE EN LA PARTE SUPERIOR LA TAPA DONDE ESTA LA ASA UN CUADRO SOBRESALIENTE TRAMPARENTE TIENE QUE ABRIR EL MODULO DESARMALO BOTARLE EL TONER AGARRA LA TAPA SUPERIOR Y LIMPIAR ESE RECUADRO SACANDO EL ACTUADOR QUE ES UNA PLANCHA NEGRAS DESPUES LO ARMA IGUAL TENIENDO CUIDADO CON EL CILINDRO OK.
hernan gregorio agreda
