| comentario del autor | Mie May 23, 2007 2:48 am | |
tengo un problema con la placa o (tergeta) de alta tencion de separacion y transferencia . al realizar una copia el cilindro queda con toner ; y si le saco el filamento de separacion funciona bien , pero si lo dejo asi, empiesa a trabar hojas . ¿que sera la placa que no corta la separacion o los zocalos ? como puedo hacer para medir las tenciones y asi saver si la placa funciona bien o no . muchas gracias. Lee aqui http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html |
| asistió a la solución | Jue May 24, 2007 4:22 am | |
amilcar pineda amilpineda@hotmail.com |
| comentario del autor | Jue May 24, 2007 6:31 pm | |
| comentario | Jue May 24, 2007 7:19 pm | |
bueno checa primero si no estan al reves los cables de HV a la corona, limpia o cambia los hilos, fijate en los postes que no tengan sulfato; Ahora (no habia leido bien tu ultimo post) como que quitando el hilo de carga no queda toner en el cilindro? por supuesto que no; por que no carga el cilindro. por ende no saldra ninguna imagen en la copia. checate la lampara de borrado, tambien. comenta o explica mas a detalle por que no entiendo que es lo que quieres hacer o cual es el problema. |
| comentario del autor | Jue May 24, 2007 7:45 pm | |
voy a tratar de explicar el problema mejor : al sacar una copia la saca bien pero abris la maquina y en el cilindro queda todo lleno de toner como si no anduvieran las lamparas de borrado . Esto hace que pida toner a cada rato tirandolo praccticamente . Probe las lamparas y andan correctamente ,el eje que hace contacto con el cilindro o tambor y que descarga a masa atraves de la resistencia estan bien . como no sabia que hacer se me ocurrio sacar el filamento de separacion , hice una copia y abri la maquina y no habia dejado toner el el tambor ; entonces decidi dejarla asi, pero al no tener el filamento de separación enpeso a trabar las hojas en A4 . Para mi es la placa pero no se como hacer para probar las tenciones . De carga , separacion, ya que no tengo el manual. muchas gracias por tu ayuda Ariel. |
