| comentario del autor | Sab Abr 26, 2008 6:42 pm |
Hola chicos. Como puedo mejorar la copia de la Km 1500 Kyocera, ya que los originales celestes o ejem. comprobantes de los bancos les cuesta copiar. desde ya muchas gracias y saludos a todos
| asistió a la solución | Lun Abr 28, 2008 1:32 pm |
Hola Chacho, tu laser debe de estar sucio, pero desarmarlo para limpiarlo es muy complicado, una salida rapida es oscurecer el modo de exposicion por defecto, presiona las teclas dark y light al mismo tiempo y te aparecera f0, con las teclas de zoom busca f1 y dale print, te va a imprimir la hoja de configuracion, solo es cosa que cambies los valores del modo de exposicion, f3, f4 y f5.´ponlo en lo mas oscuro, suerte
| comentario del autor | Vie May 02, 2008 10:24 am |
Hola Gerardo. Gracias por la informacion, lo voy a ajustar con el modo de exposicion, despues te comento.Con respecto a la limpieza del laser ya lo hice no hay problema de llegar al mismo. chau y gracias
| asistió a la solución | Mar May 06, 2008 12:30 am |
NO HAZ DICHO CUANTO COPIADO LLEVA ES ALGO FUNDAMENTAL, Y SI UTILIZAS TONER GENERICO OTRO PROBLEMIA QUE SE PRENTA EN ESTE TIEMPO, SIEMPRE EL GRADO DE EXPOSICION.
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 9:53 am |
Hola david. Tenes razón no he dicho la cantidad de copia, pues no llega a las 20.000 y usa toner original. lo que pasa que aparentemente estas maq. les cuesta copiar estos tipos de originales, fue por eso que hice esta consulta. desde ya gracias chamigo
