hay parte que el toner no se fija a la hoja
comentario del autor Jue Nov 10, 2005 6:47 pm
Tengo un problema con una copiadora canon 6551, es que de un tiempo para aca, la copia se puede borrar en una parte con los dedos, y no se que deba hacer para que toda la imagen se fije a la hoja correctamente.
Me es urgente resolver este problema, de antemano les agradezco la antecion a la presente. Gracias
Atte, Eduardo VJ
Eduardo VJ
sin valorar Jue Nov 10, 2005 7:56 pm
En primer lugar debes de checar el estado de los rodillos de presión y de calor. Deben de estar sin rayones y sin deformaciones.
Checa la telilla web que esté limpia y que le quede todavía algunas vueltas.
Si todo esto está bien debes de darle más presión al rodillo de presión mediante unos tornillos que tienes que girar hasta lograr la presión adecuada.
aunque para mi son los rodillos y más el de presión.
Saludos y suerte.
kenshin_himur75
sin valorar Vie Nov 11, 2005 1:13 am
no se se este modelo de maquina traiga telilla porque si trae verificar q no este rota, a con agujeros.. tenlo por seguro q el problema esta en la unidad de fijacion.. mira presion fiajcion.. rodillo de limpieza.
ojala te haya podido ayudar en algo.
saludos y nos comentas
w
