Gestetner 2732z traba papel
comentario del autor Mie May 16, 2007 5:40 pm
fotocopiadora gestetner 2732 z traba hojas,se desarmo las unidades de alimentacion de papel se coloco ruedas nuevas y estas solo alimentas hasta la rueda de aliemntacion
Título arreglado
fulltec10
comentario Mie May 16, 2007 7:00 pm
Que tal, un detalle, debes de especificar un poquito mas,
Pero en gral, checa los sensores, las guias, los bujes, bandas......
ahuizard
asistió a la solución Mie May 16, 2007 7:07 pm
Hola :
Revisa que la bandeja de papel suba correctamente el papel hasta los rolos. Verifica tambien en una parte de los rolos(el 2do) tiene lo que parece un clutch..pero se llama torque limiter... eso a vece se daña y no hala papel.
Exito.
Luis
P.R. Very Happy
LACTECH
asistió a la solución Jue May 17, 2007 3:14 am
chequeas unos engranaje que estan en la parte de atras que estan gastos.
es un engraje blanco que es doble que es por donde pasa una correa, en total son 3 que hechan bromas
eulides
asistió a la solución Jue May 17, 2007 7:43 pm
si solo se queda abajo y no sube el papel de la bandeja y ya le has cambiado las ruedas y ves que mancha el papel con la huella de las ruedas como si lo jalara entonces tu problema es atras de la maquina el clocht de papel esta sucio o mal conectado hay quienes lo limpian o lo cambian.Ahora si se queda por el costado derecho subiendo puede ser tu vertical, esa placa de plastico que va al costado derecho, es de color negro en la parte de arriba tiene unas especiesde guias que sobresalen de la tapa que es lo que le da el angulo para que la hoja se meta para adentro de la maquina si esas guias estan desgastadas tienes que rellenarlas y lijarlas para emparejarlas y darle el angulo perfecto,ahi esta la solucion para ese tipo de falla. Espero que te ayude con tu falla.OK.
manuel reyna
sin valorar Mar May 22, 2007 9:53 pm
saludos.
Revisa si el clutch de alimentacion de papel esta funcionando correctamente. Lo mas seguro es que este dañado o sucio.
Marvin T
