fotocopiadora SHARP AL-1655
comentario del autor Mie Sep 21, 2005 5:28 am
Razz que tal amigos, soy nuevo en esto de las fotocopiadoras, me compre esta maquina, ya que tengo un ciber, la pregunta es la siguiente, la maquina que tengo, escanea, imprime y copia, el problema es que la lampara de la maquina siempre esta encendida, pregunte donde la compre y todas estas maquinas son asi, la pregunta es ¿no se gasta mas rapido si esta lampara esta encendida?, pregunto esto por que la maquina, se prende en la mañana y no se apaga hasta la noche, es decir, esta todo el dia la lampara encendida, yo para evitar un poco esto, la programe para que a los 5 minutos, entre en modo ahorro de energia, y ai se apaga la lampara, no se si es recomendable lo que e hecho, o si es normal que este encendida la lampara, y no le pasa nada...
alguien que consca estas maquina, que me de su opinion porfavor... gracias Very Happy
ground
comentario del autor Jue Sep 22, 2005 10:09 pm
por qu nadie contesta.... Sad
ground
sin valorar Vie Sep 23, 2005 1:33 am
ahi esta la respuesta amigo ground, si te dijeron donde la compraste que es normal que se quede encendida, pues es normal ua que asi s el diseño de la maquina, pero adivina porque el fabricante le coloco un circuito de ahorro de energia? bueno pues mira aparte de la lampara de copiado tambien queda encendida la lampara de fundido a intervalos, es decir que cuando no la estas usando esta lampara de fusion mantiene la temperatura optima de la unidad del fusor encendiendo y apagando cada vez que se pierde el nivel de temperatura de la unidad de fundido, o sea que si no tuviera ese circuito de ahorro de energia, pues aunque tu no uses tu maquina para fotocopiar te estaria gastando energia, por eso el modo de ahorro de energia funciona despues de cierto rato de no usar tu maquina apaga tanto la copy lamp como la lampara del fusor, espero te haya ayudado con el problema, atentamente el angelito, ¡saludos!
angel montiel
