| comentario del autor | Mie Sep 07, 2005 8:04 pm | |
titulo editado. el titulo debe indicar que problema tienes Mod.Pato |
| sin valorar | Jue Sep 08, 2005 3:55 am | |
| sin valorar | Vie Sep 09, 2005 6:32 am | |
1. El sensor de tóner tiene un desperfecto. Sustituya el sensor de tóner. 2. Los terminales del conector del sensor de tóner no hacen contacto de forma correcta. Vuelva a insertar el conector. Compruebe también la continuidad dentro del cable del conector. Si no hay continuidad, repare o sustituya el cable. 3. Problema en el revelador. Sustituya el revelador. |
| sin valorar | Mar Sep 13, 2005 12:49 am | |
revisa bien los cables que conectan a la targeta principal que se encuentra en la parte trasera de la copiadora la targeta mas grande checa si el cable del motor de alimentacion de toner esta conectado agita y golpea con tus manos el cartucho de toner sercioreate si no esta hecho piedra el toner dentro delcartucho. checa si el cartucho de toner es kyoceremita por que si es copystar las barras del cartucho son diferentes y los toner solo utilisan medio cartucho de toner y despues te indican la falla 710, como puedes saver si el cartucho de toner es km. o copystar. el catucho km. las dos barras sinfin que alimentan toner son cuadradas y en copystar son triangulares. tambien es muy comun ese tipo de errores. si estabien el toner ponlo de nuevo a la maquina cierra la puerta frontal y la mquina empesara alimentar el toner. si se quito el problema? si no se resolvio eñ problema porfavor no cambies el revelador si la unidad de revelador tine fuga primero reparala y despues ponle el nuevo revelador mandame un mail: copyzoom@telnor.net saludos!!!!!!!! mi nombre arturo tejada miranda. |
| sin valorar | Jue Sep 15, 2005 12:08 am | |
| sin valorar | Jue Sep 15, 2005 12:27 am | |
lee bien el mensaje. saludos!!!!! |
| sin valorar | Dom Sep 18, 2005 6:25 pm | |
bueno eso me paso a mi y te cuento lo que hice, es muy dificil que se dañe una pieza electronica en estas maquinas son muy seguras lo que pasa a veces el mayor de los problemas es dde operación de los clientes espero te sirva contestame a mi correo es loma76@gmail.com tengo manuales de kyocera pero si tienes dudas te puedo ayudar saludos ati y tu familia |
| sin valorar | Mar Sep 20, 2005 10:12 pm | |
- la primera es de cargar toner con simulacion 132, evita que se sature de toner tu revelador , esto de debe a que el cliente trabajo sin toner aun pidiendo. - la otra opcion es el cambio de revelador por otro nuevo debes de calibrarlo con la simulacion 130. |
| sin valorar | Dom Sep 25, 2005 8:52 pm | |
EN CASO CONTRARIO SINO ES ASI ENTRA A SIMULACION 131 AUMENTA EL CONSUMO A 150 Y LUEGO SIMULACION 132 PARA QUE BAJE TONER Y LUEGO HAS SIMULACION 130 Y LUEGO PRUEVA. EN TODO CASO COMPRA REVELADOR E INSTALALO DENUEVO. PERO FIJATE BIEN SI ESTA ALIMENTANDO TONER Y SI EL REVELADOR ES DE COLOR PLOMO ES POR FALTA DE TONER REVISATE LOS PIÑONER Y BOCINAS. |
| sin valorar | Lun Sep 26, 2005 12:55 am | |
saludos y gracias... |
