| comentario del autor | Lun Nov 28, 2005 11:29 pm | |
Quisiera de su apoyo tengo un fotocopiadora Panasonic FP7115 que indica error U16 y activado el indicador de tonner si es posible como ingresar el modo servicio o su manual de servicio les agradesco de antemano su atenciòn gracias |
| comentario | Lun Nov 28, 2005 11:44 pm | |
U-16 => La unidad de revelado no esta insertada correctamente o conectado correctamente . Para ingresar a simulación ,es de la siguiente manera. Presionas a la misma vez "PAPER TRAY " "ZOOM DOWN" "1" Para salir se presiona "PAPER TRAY " ZOOM DOWN" "CLEAR/STOP" ¿ Qué exactamente estas buscando en sim ? Porque tiene varios sub-sp (del 1 al 8 ) y dentro de cada uno tiene diferentes opciones. Si la apagas en simulación y vuelves y la enciendes se queda en simulación. Espero que te haya ayudado en algo. Luis ,Puerto Rico. |
| comentario | Mar Nov 29, 2005 3:23 am | |
Lo puedes resolver fácilmente conectando el conector de la unidad de porceso revelado. Si abres la tapa izquierda de la máquina y te pones frente a ella, el conector está a tu 0100 (a tu 1 en punto). Es un conector de unas 5 patas, lo conectas y listo. En cuanto al toner pues tienes que agregarle para que desaparezca el indicador. Ninguno de los dos avisos necesita ser reseteado desde simulaciones. Suerte. |
