| comentario del autor | Lun May 19, 2008 10:02 pm |
HOLA AMIGOS MI PROBLEMA DE ESTA MAQUINA ES QUE CUANDO SACO COPIAS en cantidad por ejemplo 30 o 60 en intermedio el escaner se pone lento osea si saco 30 el escaner sale rapido normal y en un determidada cantidad 20 el escaner se pone lento y despues sigue rapido y no se que hacer y por momento me jala de 2hojas y se ajtasca y las ruedas esta regular e labado el vay ven le los sistema de las casetera el pequeno clocks y lo estire el resorte de separacion amigos porfabor quiciera que me ayudes a solucionar ese problema gracias y no se olviden de decirme porq se lentejea el escaner y despues sale rapido gracias de antemano
| sin valorar | Mar May 20, 2008 12:30 am |
Hola amigo ,esto sucede generalmente cuando,la alimentacion de papel falla, se debe a que el scaner trata de esperar el papel .Revisa y limpia embragues de los modulo tomapapel,cambia ruedas ,revisa ,lubrica o cambia los torrington de las ruedas (especie de ruleman que giran para un lado y para el otro no) generalmente fallan y no toman el papel, con respecto aque entran varias hojas juntas,cambiar rueda completa de separacion (colocar part. original, ya que viene con el embrague) ,espero haberte ayudado.
| sin valorar | Mar May 20, 2008 8:33 am |
Lo del atasco de hojas, no te recomiendo estirar el resorte porque es lo que te proboca que te tome mas de una hoja...
Si podes cambia las gomas... posiblemente lo del escaner sea por lo mismo, pero te cuento una que me paso con un problema igual el escaner se ponia lento, el motor de sub jopper no funciona muy bien y no agrega el toner suficiente en el tiempo que la maquina necesita y uno de los problemas que me probocaba era ese entre otros.... Ojala te sirba suerte.... |
